Автор Тема: вопрос по тормозам  (Прочитано 2048 раз)
Оффлайн fake_bonanza
вопрос по тормозам
« : 03 Февраля 2014, 19:51:31 »
В общем у меня потекла трубка малого цилиндра левого колеса. Понятно, что её нужно менять, но вопрос не в этом. Вопрос вот в чём: педаль тормоза тонет.. И при этом нельзя полностью заблокировать колёса. Это при текущей трубке. У нас ведь двухконтурная система, по идее один контур не влияет на другой и авто должно тормозить большими цилиндрами? Объясните, если я не прав, а если прав - то на что смотреть? Главный цилиндр?
  • 214145 98
Re: вопрос по тормозам
« Ответ #1 : 03 Февраля 2014, 20:07:55 »
машину на прикол.
тормоза в ремонт.
« Ответ #2 : 03 Февраля 2014, 20:14:20 »
машину на прикол.
тормоза в ремонт.
На прикол в смысле в гараж? Честно, не понимаю 🤯
Так я прав? Или нет?..
  • 214145 98
« Ответ #3 : 03 Февраля 2014, 20:17:38 »
в гараж.
прав. но эксплуатировать нельзя. одного контура не хватит для тормозов.
искать где течёт - менять - прокачивать тормоза.
« Ответ #4 : 03 Февраля 2014, 20:24:11 »
в гараж.
То есть должны большие цилиндры тормозить и педаль не проваливаться? Или они и так тормозят, хотя педаль проваливается? Две книжки пролистал, там не написано этого, а друг меня запутал  🤦‍♂️
Кстати, сигнальное устройство не реагирует, хотя я его менял и при прокачке оно работало.
  • 214145 98
« Ответ #5 : 03 Февраля 2014, 20:29:27 »
вывеси колесо и нажми на тормоз. потрогай руками и будет видно что и как.
« Ответ #6 : 03 Февраля 2014, 20:40:08 »
Да я пока до дома ехал понял - что заблокировать их нельзя.. Поэтому ехал очень медленно. Я то спрашиваю, как должно быть оно с завода. Как у меня, или всё таки педаль не должна проваливаться?
  • 214145 98
« Ответ #7 : 03 Февраля 2014, 20:42:28 »
при разгерметизации одного из контуров педаль проваливается.
ход очень большой. в самом конце хода имеется незначительное тормозное усилие.
также данный вариант возможен при повреждении манжеты в ГТЦ.
« Ответ #8 : 03 Февраля 2014, 20:44:51 »
То есть при разгерметизации даже одного контура педаль проваливается?
PS Я, наверное, тебя достал уже =)
  • 214145 98
« Ответ #9 : 03 Февраля 2014, 21:00:25 »
да.
P.S.
нет 😀
« Ответ #10 : 03 Февраля 2014, 21:04:43 »
да.
P.S.
нет 😀
Тогда какой вообще смысл двухконтурной системы?..
  • 214145 98
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #11 : 03 Февраля 2014, 21:09:11 »
fake_bonanza
При отказе одного контура у тебя хоть слабый тормоз ну есть. Чтоб на безопасной скорости 30,40 км.ч ты мог добраться до места ремонта.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
« Ответ #12 : 03 Февраля 2014, 21:09:41 »
какой то шанс остановится есть. при прочих исправных системах и контурах.
« Ответ #13 : 03 Февраля 2014, 21:14:06 »
fake_bonanza
Короче  инженеры АЗЛК позаботились о твоей безопасности  😁
« Ответ #14 : 03 Февраля 2014, 21:19:32 »
fake_bonanza
мне кажется слабо тормозил бы и с одним контуром, дырочка ведь маленькая, а давление большое..
  • 214145 98
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 03 Февраля 2014, 22:16:21 »
был у меня случай----- закусился тут с одним на дороге, скорость под 140 в городе(нарушаю) и вдруг перед носом со второстепенной на главную выруливает машина, я по тормозам, сзади лопается тормозной шланг, педаль проваливается, но машина остановилась
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #16 : 03 Февраля 2014, 22:32:37 »
Да у меня тоже тормозила, но заблокировать колёса не получилось и педаль в пол потихоньку уходит. Точнее чем сильнее жмёшь, тем быстрее уходит.. Но сильно экспериментировать я не стал - побоялся, что тормозуха вся утечёт, и тогда вообще тормозить не будет..
  • 214145 98
« Ответ #17 : 04 Февраля 2014, 01:49:03 »
У NN_52 она остановилась благодаря переднему контуру и первоначальному давлению в момент разрыва шланга - пока жидкость вся не выстрелила. У тебя не остановится, тк контур уже завоздушен. Дополнительный контур несет аварийную функцию, а не рабочую - блокироваться как рабочая система не будет. Только чтобы совсем без тормозов не остаться. В обычной системе (типа таз-классика или волга), тормоза полностью пропадают: там % остаточного торможения уже недостаточный даже для аварийного - только ручником притормаживать, как все и делают.
Все равно двигаться со скоростью больше пешехода нельзя в обоих случаях - машину не остановишь.
« Ответ #18 : 04 Февраля 2014, 15:24:35 »
Ну не настолько плохо она тормозит, я вам скажу..
  • 214145 98
« Ответ #19 : 04 Февраля 2014, 16:54:05 »
судя по всему перепускает ГТЦ. как вариант попробовать прокачать тормоза.
проверить все места соединений на подтекание тормозной жидкости.
после этого отписаться что получилось.
если педаль при нажатии будет медленно будет опускаться - менять (ремонтировать) ГТЦ
