Автор Тема: помогите с эпхх  (Прочитано 1413 раз)
Оффлайн mastergold
помогите с эпхх
« : 04 Февраля 2014, 08:31:59 »
Купил блок управления эпхх 5013. Нашел в интернете схему подключения. Помогите разобрать какой провод куда тянуь! https://www.vtnauto.com/ru/5013.html
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 08:38:26 от mastergold »
  • Москвич 2141, 1994 года, 1,5л
Re: помогите с эпхх
« Ответ #1 : 04 Февраля 2014, 09:14:48 »
ЭтА ПЯТЬ с плюсом!))))
 По вашей же ссылке есть схема подключения, что еще вам обьяснить я не понимаю. На эти блоки продаются отдельно косы проводов.Покупаете косу и накинув её на "подкапотку" ( мотор и прочее) подключаете концы проводов согласно схеме.
1 - на катушку, контакт с прерывателя
2 - крепите на массу, там же где и саб блок ЭПХХ.
3 -  нет контакта
4 -  на катушку, контакт на котором появляется + при вкл зажигания
5 -  на микрик или на регулировочный болт на карбе ( в зависимости от модели карба
6 - на сам клапан
7 - нет контакта
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: помогите с эпхх
« Ответ #2 : 04 Февраля 2014, 12:53:43 »
с озоном не прокатит такая схема .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн mastergold
Re: помогите с эпхх
« Ответ #3 : 04 Февраля 2014, 18:47:32 »
а я и ставлю на солекс)
Оффлайн mastergold
Re: помогите с эпхх
« Ответ #4 : 04 Февраля 2014, 18:50:01 »
opossup. огромное спасибо что разъяснили что и куда!!!
