Автор Тема: Сильный скрежет при запуске и работе  (Прочитано 2510 раз)
Оффлайн Alexey_Yakushin
При запуске двигателя слышен сильный скрежет, когда уже машина завилась то он не пропадает, а так же что то скрежит.
Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
  • 1994, Москвич 214122, 1.7 УФА
Re: Сильный скрежет при запуске и работе
« Ответ #1 : 05 Февраля 2014, 17:46:50 »
стартер, поиск...
« Ответ #2 : 05 Февраля 2014, 20:56:47 »
Кирдык. Всегда рады.
Оффлайн De Tim
« Ответ #3 : 05 Февраля 2014, 21:14:29 »
у меня то же что то скрежетало и стружка алюминиевый от куда то под капотом была,сняв стартер вот такую штуку обнаружил 😝 хотя в морозы отлично заводился и после заводки пропадало,кусок об маховик стёрся
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 21:18:05 от De Tim »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #4 : 05 Февраля 2014, 21:27:47 »
не, бывает еще и Амба, тоже не приятная штучка...)))
Оффлайн De Tim
« Ответ #5 : 05 Февраля 2014, 21:30:09 »
opossum вопрос не по теме-кто ни будь стыковал рено стартер с 10точным? мне с донором непонятный стартер продали там 10точная планетарка приделанна а вот самого моторчика нет хотя и крепление под него переделали!
« Ответ #6 : 05 Февраля 2014, 21:33:44 »
лично не стыковал, своими глазами такое не видел, слышу от вас в первый раз об этом. Но чисто теоретически, нет ничего невозможного! Особенно когда есть под рукой все необходимые станки и оборудование. Народ КПП стыкует чуть ли не от Икаруса на мотор от Оки )))) а тут стартер - Пффф!)))  С другой стороны, а зачем?
Оффлайн De Tim
« Ответ #7 : 05 Февраля 2014, 21:38:12 »
ну вот есть у меня два 10точных а реночного нет(как и денег и желания его покупать) и было бы не плохо состыковать с тем что имеется и поглядеть что получится и кто уже этого делал
« Ответ #8 : 05 Февраля 2014, 21:41:40 »
лично  - не вижу никаких проблем! надо тупо взять всё что имеем и состыковать.)) при этом не забыв про фото отчёт для форума.))
« Ответ #9 : 05 Февраля 2014, 21:57:07 »
Спасибо, завтра сниму стартер и посмотрю. Надеюсь вы правы)
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #10 : 08 Февраля 2014, 13:06:27 »
Осмотри стартер, если там всё нормально, значит замок зажигания - люфт у него при положение вращении стартера, не отходит он назад.
  • 2141, 1991, 2106, вишня
