Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1098364 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #10640 : 17 Декабря 2011, 09:47:50 »
Проверь в первую очередь метки,действительно странно...
 На 41же вроде можно карамысла не снимая гбц поменять?
Оффлайн pest86
« Ответ #10641 : 17 Декабря 2011, 09:50:08 »
Были на месте. С заводкой же все воевал, вот и выставлял все. до Этого на 2 зуба не на месте была. До этого пару раз выезжал катался маленько, настраивал.
Да головку можно просто целиком открутить и снять, цепь только скинуть и патрубки открутить. У меня УЗАМ же движок обычный 1.7
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #10642 : 17 Декабря 2011, 09:54:35 »
блин, что за утро(((
до ездился, пробило картер((( вот стою жду тех помощь(((
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10643 : 17 Декабря 2011, 10:06:18 »
 У Булатовича есть БУшные картеры недорого.
Оффлайн Павел_1.8
  • Карма: 25
« Ответ #10644 : 17 Декабря 2011, 10:10:28 »
да у меня есть картер)
просто стою на морозе жду когда брат приедет
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10645 : 17 Декабря 2011, 10:12:22 »
 Я имел ввиду сейчас проверить надо чтобы убедиться что в этом причина.
 Купил вчера трубку тормозную длинную,поставлю её вместо топливной магистрали,у неё сечение в 2раза больше чем у той что щас стоит никакая грязь не застрянет  :-D
 После выходных займусь.
 Тимыч датчик купил/подошел?
Оффлайн pest86
« Ответ #10646 : 17 Декабря 2011, 10:18:26 »
Это проверю. В принципе больше же ничто на такое повлиять не может...
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10647 : 17 Декабря 2011, 10:32:14 »
датчик купил но явно продавец обманул дал копеешный я поверил и вот результат показывает опять меньше чем на самом деле почти в два раза. завтро пойду куплю в газовском магазине.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10648 : 17 Декабря 2011, 10:34:21 »
 А маркировка то какая на нём?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10649 : 17 Декабря 2011, 10:36:22 »
  да вот не одной цифры и буквы нет про которые говорил. но продавец меня убедил что это он.лоханулся я короче говоря.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 10:38:34 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
« Ответ #10650 : 17 Декабря 2011, 10:38:19 »
Я сегодня еле завелся,прикол в том,что поворачиваю ключ начинаю заводить,стартер маслает-маслает даже чиха нет,потом ключ в положение выкл на 5 сек,опять начинаю крутить и машин схватывает с полоборота-мистика...
« Ответ #10651 : 17 Декабря 2011, 10:39:07 »
тим,твоя аватарка мне че-то Аборина с реальных пацанов напомнила-АВТОРИТЕТ!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10652 : 17 Декабря 2011, 10:41:37 »
   а чо я тоже парень неплохой    😎
  • 2000г.214145.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10653 : 17 Декабря 2011, 10:52:53 »
Блин. Дособирал свой 7 летний стоявший москвич. Договорился на учет сегодня ставить. Выехал из гаража вчера, прокатился слышу цепь позвякивает, подтянул. Завел, все равно трещит. Затянул сильнее. Помыл машину, начал заводить. Точнее стартером только крутанул и тут же под капотом щелчок громкий и как бы в холостую двигатель закрутился. Снял клапанную крышку, думал может цепь проскочила, и такая картина. Все 4 коромысла на выпуске сломаны 😕. Из за чего могло так сломать? Ничего не пойму.
впоршня встретились с клапанами вследсвии прокока цепи
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн pest86
« Ответ #10654 : 17 Декабря 2011, 10:57:48 »
Это то и так понятно. Не пойму как все 4 успели встретится за доли секунды что стартером крутанул
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #10655 : 17 Декабря 2011, 11:00:07 »
фото для михея да и многие не видели   [img
  • 2000г.214145.
Оффлайн серж1.7
  • Я МОСКВИЧ УВАЖАЮ И ЭТО ГЛАВНОЕ
« Ответ #10656 : 17 Декабря 2011, 11:03:21 »
Всем привет!Ездил смотреть Святогор за 65т.р.,думал за токую цену добрый,увы 😕
  • 214122 1.7 1999г.
Москвич-это надёжно! Это проверенно!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10657 : 17 Декабря 2011, 11:04:05 »
а я ребята пока тепло занялся машиной.натянул цепь,помеял бегунок,на крышке трамба зачистил нагар на контактах, поставил поранее и оболдел.двиг набрал6000 на холостом,а до этого всего4000.вышел на трассу-на 3-ей 90 набрал.больше 110 побоялся,гололёд.вот это ЗВЕРЬ,вот тебе и турба.спасибо всем кто помагал,а я не верил что на3-ей 90 можно крутить
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10658 : 17 Декабря 2011, 11:05:45 »
на старой фото ты молодой вроде-думал лет30
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10659 : 17 Декабря 2011, 11:07:16 »
коромысло зажало клапаном и распредвалом
