Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1107512 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13280 : 11 Января 2012, 20:56:52 »
Диагностика–термин применимый к инжекторам. Где комп выдает коды ошибок неработающих девайсов))
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13281 : 11 Января 2012, 20:59:20 »
Попал в аварию слегка, выезжал, не заметил сбоку летящую шаху, вскользь задел, у него помятое крыло.
У меня фара правая вылетела, ушла вглубь, поворотник разлетелся, бампер вообще в мясо. весь ободрался.
До дома доехал, вправил фару - вроде встала, но все равно шатается. отсоединил поворотник, дома подклею - тут заметил, на левой фаре стал тусклым ближний свет как будто вообще нету, но когда переключаешь с габаритов на ближний - то слегка ярче становится. Может лампочке каюк пришел? ВРде домой ехал, нормально светила.
Проверь заземление фары, пострадавшей в аварии. А, Сергей опередил.
Оффлайн Student2141
« Ответ #13282 : 11 Января 2012, 21:07:31 »
ну опять же на шестёрках норм печки греют,двс такой же и трубки почти такие же... 🤔
Ну тогда циркуляция решает, и как уже сказали чистота радика печки.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13283 : 11 Января 2012, 21:08:17 »
Я чуть не умер от комментариев к фильму  🤦‍♂️ 😂
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3875337
ща качнём, посмотрим, о чём свистят.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13284 : 11 Января 2012, 21:08:47 »
сёравно двиг то не прогревается.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #13285 : 11 Января 2012, 21:17:22 »
  я скачал но не фига не понял о чом и про что.(мож у меня не то качнулось. скачался отрывок с какогото фильма весом в 5-ть с чем то мегобайт.)
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
« Ответ #13286 : 11 Января 2012, 21:19:22 »
Сегодня..торчу я в Князево...
звонит друг (каторый был на встрече_)  на ТАзе 09...грит встал у тец 2 почти.. машина уапще не заводится! все в норме...
ну я так неторопясь приехал.. подцепили.. и погнали к дому (живет рядом с моим) вот..пригнали..отцепили..трос.. я отьехал..и айда подталкивать сзади,,, а он у двери водительской!
ну толкаю в общем..она слишком хорошо покатилась...ну емае - я начинаю ногами тормозить..а у него приподьезде к месту..гололедик маленький.. ну я и затормозил так,  как не понял  почему я оказался у него под машиной сзади..а главное что машина инерцией обратно покатилась! КАШМАР! сердце чуть не ойкнуло!  🤦‍♂️ 🚬
а друган грит..типа глядел..ты сзади был..а тута гляжу снова а тебя нет..ну машина обратно покатилась я особо не останавливалась  -а тута крики из под машины пошли.. 🤦‍♂️! вот шутниг! такое не с каждым быввает!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13287 : 11 Января 2012, 21:19:35 »
У меня проблема в том что не греется двигатель!!!!!!
греется. но из за плохой циркуляции патрубок остаётся холодным. Поменяешь помпу, наладится. Только помпу проверь по расстоянию между крыльчаткой и задней стенкой. должно быть не более 1 мм. На форуме целая тема есть по этому поводу, да и здесь гуру писали.
Оффлайн Student2141
« Ответ #13288 : 11 Января 2012, 21:19:56 »
Еще раз повторю это рабочая температура шахида. Я когда на своем стал ездить штук пять термостатов поменял, думал не прогревается. Видимо имеет место неполная совместимость датчика температуры и показометра в приборке. На УЗАМе если мне не изменяет память выход на печку с двигателя 16 мм, на ВАЗе 14 мм, поэтому на УЗАМе и теплее. Ну и зазор помпы под вопросом. Я сегодня с запасного двига помпу снимал, убрал прокладку ( она 1,5 мм толщиной ) и замерил зазор. Он оказался 0,8 мм. Нетрудно посчитать сколько он был с прокладкой, а ведь не должен превышать 1 мм.
« Ответ #13289 : 11 Января 2012, 21:33:52 »
Спасибо,проверим...так оно и есть наверное...
« Ответ #13290 : 11 Января 2012, 21:35:33 »
хозяин у кого машину эту покупал сказал зимой проблем не знал с печкой все были говорит довольны...поменяю радиатор и помпу и посмотрим что будет дальше...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13291 : 11 Января 2012, 21:35:54 »
мож кому интересно-https://mlook.ru/GHUWWqayyFs/test_drajv_moskvich_2141.html#axzz1jAZCFVbC
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 21:41:54 от mihei »
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13292 : 11 Января 2012, 21:37:50 »
чот не вышло.помогите 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 21:39:29 от mihei »
« Ответ #13293 : 11 Января 2012, 21:39:29 »
чот не вышло
я уже смотрю... 😉
« Ответ #13294 : 11 Января 2012, 21:40:08 »
после слова "интересно" Поставь пробел!!
« Ответ #13295 : 11 Января 2012, 21:44:50 »
сново в поиске жилья, вообщем через месяц надо сваливать, если есть знакомые риелторы или кто сдает, буду благодарна. В прошлый раз скидывали мне номера, но 1000 страниц назад, реально не найду
Оффлайн Student2141
« Ответ #13296 : 11 Января 2012, 21:45:05 »
Может его и устраивало, если лучшего не видел. Хотя все может быть. А до границы шкал долго прогревается на ходу?
« Ответ #13297 : 11 Января 2012, 22:22:54 »
да на ходу не доходит до границы даже,когда стоит лучше прогревается...
Вадим Пущин Тут подумав над твоими словами решил, что если нет циркуляции ож из за помпы то он бы вскипел!
« Ответ #13298 : 11 Января 2012, 22:24:42 »
у него щас 2114 вот он и сравнивал печки на обеих машинах...сказал что в 41 теплее было...
« Ответ #13299 : 11 Января 2012, 22:27:03 »
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.ria.ru%2Fincidents%2F20120111%2F537236112.html
прокурора застрелили прямо на суде... 🤦‍♂️
