Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1108637 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13560 : 14 Января 2012, 11:45:37 »
клапан на впуске 40.седло38.канал34
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13561 : 14 Января 2012, 11:47:52 »
а это камера
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13562 : 14 Января 2012, 11:49:46 »
сама башка
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13563 : 14 Января 2012, 12:00:46 »
ладно пора на работу
Оффлайн pest86
« Ответ #13564 : 14 Января 2012, 12:03:20 »
клапана снял.на впуске сёдла зеркальные а вот на выпуске надо полюбому притирать .клапана без выработки.трапеции нет.на прежней башке с трапецией ставил и сёдла с зернистыми ямками были.а на этой как новое.башка в смоле(зажаренная)направляющие без люфта.ещё не обнаружил маслоотражательных колпачков.одни резиновые колечки на клапанах
Если я не ошибаюсь то колпачков на москвиче нет маслосъемных)))) Вот колечки эти и выполняют их функцию
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13565 : 14 Января 2012, 12:17:00 »
вот распред мой
прикольно) заводской тунынг))) я бы не менял на твоем месте темболее на 38. а так вообще сравнивать кулачки по фото бред))))
з.ы. мне кажется или направляйки во впуске сточены?
« Ответ #13566 : 14 Января 2012, 12:38:17 »
Как то нету? 😉 А это что тогда,вы чего народ...
вот москвичёвские вам на образец кто не знает...
Оффлайн pest86
« Ответ #13567 : 14 Января 2012, 12:43:48 »
На форуме есть целая статья приклеиная по этому поводу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11590.0.html
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13568 : 14 Января 2012, 12:45:54 »
 Для тех ,,кто не знает'' никаких колпачков на заводе в мотор не ставили,то что сейчас продают это типо тюнинх.
« Ответ #13569 : 14 Января 2012, 12:49:33 »
сколько движков перебирали ни разу их не видел этих колечек как написано в той теме... 🤦‍♂️
« Ответ #13570 : 14 Января 2012, 12:50:45 »
от дымления помогают значит значит не тюнигх....
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13571 : 14 Января 2012, 12:51:51 »
mihei
Ты не те размеры меряешь!!!
Седло надо мерять внутренний его диаметр!!!
Если канал 34мм то бошка СТОГ
Вал сфоткай так как я показал фото своего,на твоем фото не разобрать развал кулачков относительно друг друга
Почему это бред,очень даже видно при сравнее,если правельно сфоткать
РАзве не заметна разница? на фото СТОГ и более широкофазный №58 от ОКБ
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13572 : 14 Января 2012, 12:53:37 »
колечки находятся в тарелке пружины  клапана под сухарями.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #13573 : 14 Января 2012, 12:54:14 »
 От дымкения помогают неубитые направлющие,у узама конструкция гбц такая что если они целые то ему ни колпачки ни колечки не нужны по сути :-)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13574 : 14 Января 2012, 12:55:17 »
бред,эти тюнинх колпачки раздавливает пружиной и разьедает маслом.
Лучший вариант это или родные колечки или на бронзонапровляйку одетый полноценный колпачек от ИНО
mihei
мне кажется что бошка полнейший стог,как и вал
Если ты хочешь понять ТЮНИНГ она или нет дай мне размеры и фото того что я прошу...если не охото или не надо то забей и восстанавливай её.
Просто если она стог то нет смысла её ставить!
« Ответ #13575 : 14 Января 2012, 12:57:03 »
понятно,теперь будем знать,просто сколько перебираем движки этих колечек ни разу не встречал ... обычно колпачки купил и вперёд...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13576 : 14 Января 2012, 12:57:37 »
когда два рядом сравнить можно и то ето все условно ибо 300 и 320 различить хз хз, когда две фотки двух валов с разных углов съемки то бред)
стоп а седла саружи мерились чтоль? 38 у них никак не может быть у них наружний 42 вроде как
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13577 : 14 Января 2012, 12:59:11 »
а колпачки хоп и рассыпались через 10тык) хотя себе сча буду ставить колпачки ибо дюралевые тарелки а направляйки перепресовывать не хочу
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13578 : 14 Января 2012, 13:05:01 »
колпачки одеваются на направляющие.на шохе также.говорят колечки старый вариант
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13579 : 14 Января 2012, 13:05:58 »
mihei
