Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1111700 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pest86
« Ответ #14780 : 23 Января 2012, 10:17:08 »
у меня к АКБ усилок подключен - там такой перебой! 🤦‍♂️ мама не горюй - хотя контакты нормально!
боюсь подключать что к АКБ...спалить ко всем чертям!
благо удивлен как усь не жрет АКб..хотя после длительных простев в мороз..АКБ еле живой ешо..
вот уже как 2 дня стоит машина..там АКБ не такой отличный..."UNO 60A" посмотрим)
если подключено правильно то усилитель в выключеном состоянии ничего не потребляет.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14781 : 23 Января 2012, 10:17:32 »
у меня счётчик не стал на спидометре работать , а стрелка норм,шестерню какую то менять надо? Да если что как скрутить спидометр,хочу с донора поставить,там пробег большой,но счётчик работает
разбери посмотри там шестерня на валу слазиет поправь и все будет ок)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #14782 : 23 Января 2012, 10:27:30 »
У меня в мае такое было: разобрал- прокручивал вал, на который шестерня одевается... капелька клея и все ОК....+ смотал счетчик для удобства на 0....Теперь масло меняю: 10,20,30 тыров км...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн Элин
« Ответ #14783 : 23 Января 2012, 10:39:00 »
У тросика спидометра прокладки не было, воткнула туда кругленькую. И неожиданно магнитола заработала. 😎 А вот тахометр вообще не подключен, его хвост найти не могу.
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
« Ответ #14784 : 23 Января 2012, 10:50:27 »
хорошо что так ,надо вскрыть поставить её на место эту хитрую шестерёнку 😁!
Оффлайн pest86
« Ответ #14785 : 23 Января 2012, 11:13:34 »
А сматывал как? тоже с донора смотать хочу
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #14786 : 23 Января 2012, 11:14:42 »
Кто может подсказать как печку правильно собрать? Вентилятор вставляю в нижнюю часть в пазы, а верх короба когда закрываю никак попасть не могу в паз. На кочках выскакивает и задевать начинает за короб.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #14787 : 23 Января 2012, 11:21:16 »
как, как....Все разобрал и собрал заново... Счетчик полностью можно разобрать..
Оффлайн pest86
« Ответ #14788 : 23 Января 2012, 11:22:00 »
Понятно. а то я думал может дрелью крутануть
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14789 : 23 Января 2012, 11:22:52 »
у меня сегодня завёлся без всякого подогрева,потому что нет его 😁...с третьего оборота двиг запустился,коробка замёрзла,отпускаешь сцепление двиг глохнет...что лучше залить в кпп?
у меня лукойл для кпп.я и раньше и сейчас завожу так.выжимаю сцепу и завожу.заведу и отпускаю.а с тадом было так-машина двигается и опять выжимаю.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #14790 : 23 Января 2012, 11:26:49 »
у меня был залит кастрЮлЬ 75-140 GL5, шикарное масло, очень понравилось, запускал машину без выжима сцепления, потому что разница ничтожна, и с автозапуска легко запускалась (белый с ф3р был)
сейчас походу тад17 залит, уфу запускаю, отпускаю сцепление обороты проседают тыщи на полторы и машина катится вперед, передачу хрен воткнешь, руль хрен повернешь  🤦‍♂️
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #14791 : 23 Января 2012, 11:27:19 »
как вариант..Но имей ввиду- ресурс счетчика пострадает...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14792 : 23 Января 2012, 11:28:08 »
на колёсиках цифр есть зацепы.колёсики на пружине.спичкой влево талкаешь чтоб из зацепа вышла и соседнюю двигаешь
Оффлайн pest86
« Ответ #14793 : 23 Января 2012, 11:28:57 »
Спасибо. тогда проще в ручную. на доноре там тысяч 80 просто, а на моем 30 ровно.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14794 : 23 Января 2012, 11:33:12 »
чёт мало.походу умельцы как мы постарались.у меня скоро 150000 будет
Оффлайн pest86
« Ответ #14795 : 23 Января 2012, 11:35:16 »
30 это на том который притащил. стоял он долго очень же. По докумам получается в 96 последний техосмотр был, а сама машина 94 года.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14796 : 23 Января 2012, 11:45:20 »
да!двиг ненасилованный.только простой двига и машины хорошего не даёт.РТИ высыхают.друг ездил в белорусию за ино.по пути говорит большая стоянка москвичей(новых)ещё и продают.за10рублей вроде.только там всё надо менять.и резину и сальники и механизмы заржавели
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14797 : 23 Января 2012, 12:20:26 »
Мне тут 06-ой мотор отдали..на халяву..с коробкой для Москвича..думаю себе поставить,надо только балку найти.. ставить нет вот думаю..с одной стороны-инж на него есть в продаже,турба-готовый комплект со всеми патрубками, валы- в ММ есть..да и запчасти на любом углу..с другой стороны-не будет такой надёжности как в УЗАМе по моему  🤔
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14798 : 23 Января 2012, 12:26:00 »
) дану чо долго взат поставить чтоле? вон у меня кажду весну замена дрыгателя))) и осень
а так ваще 1.8 16ве карбы и злые валы)))) вот ето былбы аппарат а не ваши улитки-фигулитки  😂
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 12:32:44 от Mefesto »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14799 : 23 Января 2012, 12:26:30 »
это дело вкуса
