Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085497 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1740 : 15 Августа 2011, 08:22:10 »
Оффлайн knpl
« Ответ #1741 : 15 Августа 2011, 10:09:25 »
Уважаемые знатоки! Задаёт вам вопрос зритель А. из города У. На левую фару не идет ток при включении ближнего света. методом тыка выяснил, что не идёт он с разъёма в черном ящике. Как вариант решения проблемы - запараллелил левый ближний с правым... Внимание, вопрос: чем чревато такое решение?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1742 : 15 Августа 2011, 10:14:57 »
Лишними соплями под капотом которые можно намотать ненароком на шкивы.
Как определил что с блока нет контакта?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1743 : 15 Августа 2011, 10:30:02 »
может реле виновато.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1744 : 15 Августа 2011, 10:30:40 »
а у меня так габарит один не горит) я забил всегда езжу с ближним
Оффлайн Азатей
« Ответ #1745 : 15 Августа 2011, 11:20:40 »
земля есть на левой фаре?
БежМобиль 21412
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1746 : 15 Августа 2011, 11:30:07 »
       если габарит то может массы нет .
  • 2000г.214145.
Оффлайн sf
« Ответ #1747 : 15 Августа 2011, 11:31:18 »
А теперь внимание, правильный ответ.
1. чревато тем, что выросла нагрузка на предохранитель правой фары (F16) и он может не выдержать (греться, плавиться и т. д.)
Зависит от мощности ламп в конечном итоге. Может и печатный проводник выгореть в монтажном блоке....(если сильно "повезет"😉
2. для решения проблемы надо взять тестер и прозвонить цепи монтажного блока (он же "черный ящик"😉.
Вполне возможно дело в плохом контакте F15 (левой фары). Надо просто проверить цепи.
Оффлайн sf
« Ответ #1748 : 15 Августа 2011, 11:46:40 »
правильный ответ тем, кто писал про массу: если бы дело было в массе, то параллельный провод фару бы не зажег.
Оффлайн knpl
« Ответ #1749 : 15 Августа 2011, 12:54:22 »
тупо подключил левую фару к разъёму правой в ч\я и наоборот: результат - правая, подключенная к левому  - не горит, а левая, подключенная к правой  - горит. в итоге в разъёме поставил перемычку, запараллеливающую выходы на фары)
Кстати, ч\я нового образца нет ни у кого?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1750 : 15 Августа 2011, 13:12:47 »
Мне тоже нужен чя нового образца
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1751 : 15 Августа 2011, 13:22:22 »
Поди на рынке б/у найти можно
Оффлайн День
« Ответ #1752 : 15 Августа 2011, 13:37:52 »
Всегда люди на рынок шли за дешевыми ценами. Но вот рынок запчастей почему то на порядок выше. Для примера, подкрылки в Антее стоят 620 у барыг-спикулянтов почему то 800
2141-45
Оффлайн Азатей
« Ответ #1753 : 15 Августа 2011, 13:41:24 »
подкрылки в из рук руки по обьявлению взял новые за 300 руб комплект 😀 почаще читаем обьявы и болтаем с соседями по гаражу...они обычно остатки запчастей на москвич даром отдают
БежМобиль 21412
Оффлайн sf
« Ответ #1754 : 15 Августа 2011, 14:09:19 »
А еще Агидель есть, непонятно, ЗАЧЕМ идти на рынок? Антей там тарится и накидывает нехило....
Оффлайн Азатей
« Ответ #1755 : 15 Августа 2011, 14:13:57 »
да на рынке одни жлобы барыги ...там делать нечего и в антее тоже 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Raw
« Ответ #1756 : 15 Августа 2011, 14:27:13 »
рынок нужен только тогда, когда нет в агидели, антее и б\у продаже, что весьма редко бывает
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1757 : 15 Августа 2011, 14:27:38 »
а мне еще вапрос нравиться когда подойдеш скажеш дай мне вон помпу на газель дополнительную электрическую а тебе в ответ на какую машину? на красную б*ть! ответиш москвич и все ступор на 5 минут потом не нету ничо
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1758 : 15 Августа 2011, 14:28:03 »
у меня есть знакомая,ей 15 лет.сегодня попросила объяснить устройство двигателя УЗАМ  😁 я в ступор впал потом услышал аргумент: я святогора хочууу  😍
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1759 : 15 Августа 2011, 14:35:56 »
ну вот у меня когда дрыгатель дома лежал я даже цикл карно девочкам успевал объяснить  🤩
