Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1088128 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4260 : 08 Октября 2011, 20:14:41 »
Блин... Ну по такому случаю я точно впрягусь и сделаю всю диагностику)) дайте координаты,то биш адрес,и я завтра буду на месте.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4261 : 08 Октября 2011, 20:25:29 »
 Рав сколько за мотор всборе хочеш? Недавно чел спрашивал.
 Можно в личку.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4262 : 08 Октября 2011, 20:29:50 »
Инспектор! Твоего комбика хватит на 3мин работы на метаноле,а потом поршня упадут оплавленными в поддон. Кобик на десять порядко нижеф1
чтобы этого не произошло, надо днища поршней серебрянкой покрасить, прямо по нагару, который создаст ессесвенную теплоизоляцию.
А метанол был известен ещё Остапу Бендеру, он давал его рецепт под названием "Табуретовка" американцу, искавшего рецепт самогона, как раз во время автопробега Антилопы.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4263 : 08 Октября 2011, 20:39:18 »
гады люди и я тоже!
в подьезде одном гляжу 5 пачек сигарет! 4 - пустые! 1 не полная! ну я забрал неполную!! сажусь в машину завожу прикуриваю! бля сигарета загорелась задымилась! тьфу в пязду блеать! переворачиваю а там табака нету! и так с каждой сигаретой!!! нае*али меня! а я хотел их! сволочи!
А про сыр в мышеловке забыл? Скажи спасибо. что фильтр перцем не натёрли или какую то дрянь в сигарету не нашпиговали.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4264 : 08 Октября 2011, 20:46:32 »
табуретовка по сути метатанол,ибо древесный спирт .  А  самогон– метиловый спирт изначально,то бишь этанол))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4265 : 08 Октября 2011, 20:51:10 »
Да! Вадим. Остап продавал америкосу рецепт самогона,но антилопу не предлагал заправлять. Скажу больше. Он в качестве бонуса подарил американцу чертеж портативного самогонного аппарата,который можно вмонтировать в выдвижной ящик письменного стола))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4266 : 08 Октября 2011, 20:54:18 »
 Как поклонник ильфа и петрова,я знаю наизусть и ,12 Стульев,и золотого теленка»))
Оффлайн Raw
« Ответ #4267 : 08 Октября 2011, 20:56:10 »
 Можно в личку.
смотри личку
Оффлайн FIILL
« Ответ #4268 : 08 Октября 2011, 21:00:56 »
Ребят свапаю себе f3r с донора, по этому пишите что надо на уфу, есть все включая выхлоп, полностью. Желательно чтоб двиг забрали целиком или по запчастям, долго ждать не буду сдам на металл. Так же есть салон, рулевая рейка, короче все.., спрашивайте что надо
Донора полностью распродаешь?
Интересуют в основном салонные пластмаски. Карты передних дверей, накладка торпеды, пластмаска под жабо, которая прикрывает механизм дворников. Если у себя не найду, то возможно заберу, как нить если удастся =)
Грей, вопрос к тебе, какие последствия могут быть при таком положении дел:
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4269 : 08 Октября 2011, 21:03:49 »
Не понял вопроса. В чем паталогия?
Оффлайн FIILL
« Ответ #4270 : 08 Октября 2011, 21:05:10 »
метка РВ
Оффлайн Raw
« Ответ #4271 : 08 Октября 2011, 21:10:10 »
донора полностью, по остальным вопросам смотри личку)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4272 : 08 Октября 2011, 21:11:17 »
метка РВ
ааа! Она чё))   это ничем в данном случае не чревато. Только смещением фазы. Будет тянуть на низах и умирать вверху.
Оффлайн FIILL
« Ответ #4273 : 08 Октября 2011, 21:17:46 »
Пробный заезд это и показал, с 1500-2000 валит, больше 4500 не крутиться.
А там всевозможные прогары клапанов и пр. не будет? Детонации у меня нет вообще, хоть с 40 на 4-ой давить.
Оффлайн День
« Ответ #4274 : 08 Октября 2011, 21:30:11 »
Вот блин - наверное совсем дурацкий вопрос покажется - а где они находятся? Сегодня смотрел - не нашел. Впереди на двигателе ближе к радиатору вроде есть проводок воткнутый в похожее на свечу - но я его открутить не смог
Да....не те нынче автошколы
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4275 : 08 Октября 2011, 21:32:53 »
всему виной запаздывание распреда. Перекинь на зуб и попрет,но заипет детонация. Ты башку шлифовал?
Оффлайн FIILL
« Ответ #4276 : 08 Октября 2011, 21:36:08 »
Шлифовал сам на столе, и потом отдавал на фрезеровку.
ЧТО? 😲 Еще на зуб назад поставить??
Тормаз, блин, на зуб вперед стояло, низов не было, переставил назад, буду пробовать, Надо разрезную сделать.
Простыл, голова не соображает.
Спокойной ночи всем.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 21:40:30 от FIILL »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4277 : 08 Октября 2011, 21:40:55 »
Коллеги! все приезжайте в Уфу, на халяву на трамваях кататься! https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/2/7010883/
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4278 : 08 Октября 2011, 21:41:45 »
поставь так,чтобы риска распреда ушла за прилив по ходу  движения.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4279 : 08 Октября 2011, 21:43:50 »
Тут действительно, выручит либо разрезная, либо цепь нерастянутая. если цепь новая,  то только разрезная спасёт. Неудачно, несовпадёж ровно в ползуба.
