Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1092349 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7520 : 20 Ноября 2011, 11:19:02 »
Вечером будет. Без фотоаппарата был. А на телефон в метель плохо снимает. В гараже щелкну))) Заодно и расскажу что представляет из себя при более внутреннем осмотре))) При покупке кузов главное смотрел.
надеюсь фоторужье у тебя со вспышкой! или в гараже освещение нормальное! а то хотелось бы нормальное фото получить!=)
Оффлайн pest86
« Ответ #7521 : 20 Ноября 2011, 11:23:42 »
Освещение хорошее. На работе бокс выпросил под ремонт теплый)))
Еще вопросики:
1. Поддон снять это проще открутить 4 болта которые балку держат? Грязи там наверно много
2. Карбюратор ДААЗ 2141 рем комплект как на 08 карбе? мембраны скорее всего рассохлись все. На бензонасосе просто высыпалась когда достал.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7522 : 20 Ноября 2011, 11:44:51 »
Еще вопросики:
на счёт рк карба не знаю
поддон я снимал так: откурчивал двигатель от подушек,домкратом поднимал двигатель, получалось у двигателя одна точка крепления- подушка кпп,и двигтаель болтался по моторному отсеку,потом подобрал деревяшки нужного размера,закрепил двигатель-на подушки деревяшки,деревяшки упирал в двигатель,откручиваеш  поддон,очень повезёт если там болты,а не винты,к винтам с отвёрткой муниципалитет Жер в Каталонии подлезеш в некоторых местах,в итоге поддон падает на балку,но вытащить его мешает маслоприёмник,у меня двиг не высоко был поднят,может быть и не мешал бы масло приёмник вытащить,но мне пришлось снимать передний стабилизатор,и только после того как я повернул поддон в сторону правого колеса-удалось его вытащить,муторно пикец короче, при чём надо снимать всё навесное и патрубки всякие..легче движок вытащить  😁 просто тали в тот момент у меня не было
  • В поисках
Оффлайн pest86
« Ответ #7523 : 20 Ноября 2011, 11:46:38 »
поддон я снимал так: откурчивал двигатель от подушек,домкратом поднимал двигатель, получалось у двигателя одна точка крепления- подушка кпп,и двигтаель болтался по моторному отсеку,потом подобрал деревяшки нужного размера,закрепил двигатель-на подушки деревяшки,деревяшки упирал в двигатель,откручиваеш  поддон,очень повезёт если там болты,а не винты,к винтам с отвёрткой хрен подлезеш в некоторых местах,в итоге поддон падает на балку,но вытащить его мешает маслоприёмник,у меня двиг не высоко был поднят,может быть и не мешал бы масло приёмник вытащить,но мне пришлось снимать передний стабилизатор,и только после того как я повернул поддон в сторону правого колеса-удалось его вытащить,муторно пикец короче, при чём надо снимать всё навесное и патрубки всякие..легче движок вытащить  😁 просто тали в тот момент у меня не было
Мда. Попробую наверно все таки балку снять))) Выглядит проще вроде)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7524 : 20 Ноября 2011, 11:54:10 »
ну тебе же всё равно разбирать всё там) мне не надо было этого,поэтому вот так насиловал мозг)
  • В поисках
Оффлайн pest86
« Ответ #7525 : 20 Ноября 2011, 12:02:54 »
Надеюсь все разбирать не придется. Пробег у двигателя 30 000 всего. Просто за 7 лет стояния там масло все загустело наверно уже.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7526 : 20 Ноября 2011, 12:17:59 »
так слей его для начала.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #7527 : 20 Ноября 2011, 12:21:25 »
это то само собой. Конструкция поддонов такая, что много грязи в них остается и масло полностью не сливается. Вот поэтому и хочу снять и хорошенько прочистить для начала
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн PIMP
« Ответ #7528 : 20 Ноября 2011, 12:21:37 »
Оффлайн PIMP
« Ответ #7529 : 20 Ноября 2011, 12:23:05 »
хорошо было бы и прокладку тогда уж бы поменятЬ! а то ставить прокладку б\у тем более 7 летнюю! 😆 😆ржака!
но я вот почему то не встречал прокладку поддона отдельно((только в комлпекте прокладок! 🥴
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7530 : 20 Ноября 2011, 12:23:58 »
  так чо там за 30000 км набролось то.
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7531 : 20 Ноября 2011, 12:24:28 »
мдааа! снега то выпало! ))почистил гаражик и место у дома! ... кажетцо придетца завтра тоже чистить=)
Оффлайн PIMP
« Ответ #7532 : 20 Ноября 2011, 12:25:23 »
в поддоне если только масла набролось....
мне кажется там уже гуталин а не масло или что то подобное! загустевшее масло стало навреное уже твердым! 😆
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7533 : 20 Ноября 2011, 12:25:39 »
  потомушто кончаютсчя запчасти.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7534 : 20 Ноября 2011, 12:26:46 »
Мне Серега с "Агидели" брал отдельно. Сейчас монстра своего в гараж загнал, движок буду скидывать. Пора ему уже литраж набирать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7535 : 20 Ноября 2011, 12:28:35 »
мне кажется там уже гуталин а не масло! 😆
  незнаю у меня на болконе какойото масло уже 15 лет лежит до сих пор жидкое токо вот сейчас густое   замёрзлдо минералка однако.
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7536 : 20 Ноября 2011, 12:29:15 »
так в Агиделе может и есть
но когда я покупал прокладки для ГБЦ отдельно ненашол( плохо искал наверное!
а на клапанную крышку продают! покупал лично с Греем! (спасибо ему кстати тогда)
а на поддон еще не спрашивал так и вот.
Оффлайн pest86
« Ответ #7537 : 20 Ноября 2011, 12:30:22 »
с прокладками то у нас проблем нет. Все по отдельности найти можно. А вот запчасти найти сложно, особенно нормальные
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн PIMP
« Ответ #7538 : 20 Ноября 2011, 12:31:00 »
Тима...она надеюсь у тебя не "бродит"  😏 👮‍♂️ ! ну ты понял о чем я! а так Шутка! 😆 😆 😆
15 лет нормально...подождем еще 15 лет..=)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7539 : 20 Ноября 2011, 12:33:54 »
я в антее прокладку поддона покупал..ещё сначала мне сунули от 412-го,потом продавщица сама поменяла
а вот датчик аварийного давления масла мне попался не тот 🧐 ! с другим шагом резьбы,до сих пор валяется
такой вопрос созрел..ваще прокладки поддона 412 и 41-го отличаются?  😂 по моему нет  😆 чё она тогда меняла?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 12:36:42 от dimanizz »
  • В поисках
