Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1094527 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8700 : 30 Ноября 2011, 16:43:18 »
А вообще я понял.. Моя машина неубиваемая. Я пробил сугроб. Раскрутил до 158км. Сволочь терпит!!
Оффлайн pest86
« Ответ #8701 : 30 Ноября 2011, 16:43:51 »
Я конечно не офигенный спец по карбам, но все же в процессе позвони лучше, толку больше будет. 8-927-30-42-258 или 8-987-595-18-04 на какой будет удобнее.
спасибо. Переберу карб еще раз, проверю и позвоню опишу что получилось.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8702 : 30 Ноября 2011, 16:45:40 »
Или я убъю машину ,или она меня)) как только задумываюсь о продаж.. Эта скотина сверепеет!  Я сотку легко кручу. Эта тварь кричит не продавай меня!  Мужики ,хотите верь или нет..
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 16:55:52 от GREY »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8703 : 30 Ноября 2011, 17:21:51 »
Лан. Все нормально. 150 и стоб. надеюсь хватит сил уйти
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8704 : 30 Ноября 2011, 17:24:30 »
привязался к тебе он)
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8705 : 30 Ноября 2011, 17:41:38 »
 У моего москвича похоже регенерация идет,сегодня Хх сам появился и динамика неплохая правда расход сегодня около 11 получился, уже не первый раз замечаю как какаянибудь неисправность самоустраняется :-)
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #8706 : 30 Ноября 2011, 18:27:04 »
Короче у меня новая фигня.
Еду сегодня на вызов - вдруг отрубается магнитола, я решил - мало ли что. Остановился, заглушил, начал заводить - не заводится, стартер крутится и замолкает, при этом на панели все значки становятся тусклыми, когда выключаешь зажигание пикает сигналка, когда аккумулятор только подсоединили. Пробовал минут 10 - убежал доставить заказ (благо в квартале встал) - не было минут 20 пришел - завелся быстро, сел поехал, где то через 30 минут - снова началось - то магнитола выключится и включится, то приборка станет тусклой и ближний свет тоже потускнеет. Подскажите что барахлит - аккумулятор или ЧЯ?
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн PIMP
« Ответ #8707 : 30 Ноября 2011, 18:53:55 »
ну то что верха ловит- это хорошо иль плохо? так по мне щас явно не то. я щас как овощь.расход вышел у меня 11-13 л/100км. газ не жму.
Серега- это большой размах.ну если возьмешь или нет все равно не важно. важно чтоб ты щастлив был.
пантичер.руслан - у тебя походу аккум не заряжается. смотри генадия. ремень.итп.
сегодня у меня накрылся монитор. огорчен((( элт 17дюймовый самсунг.гад.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #8708 : 30 Ноября 2011, 19:15:20 »
Мне нравится когда тянет с низов, легче грязь месить.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн knpl
« Ответ #8709 : 30 Ноября 2011, 19:19:32 »
блин, что за настроения?  осенний депрессняк уже должен пройти-то!
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #8710 : 30 Ноября 2011, 19:20:30 »
А чего как его проверить? и Генератор и ремень? Ну у ремня наверное натяжение проверить, а у генератора? - сейчас спустился постояла машина 30 минут - все нормально сел поехал.
Когда тускнеют лампочки и не работает магнитола - вся остальная машина очень даже работает. Предохранители в ЧЯ должны быть горячими?
Оффлайн Pantisher
« Ответ #8711 : 30 Ноября 2011, 19:43:16 »
Какие симптомы?
Оффлайн PIMP
« Ответ #8712 : 30 Ноября 2011, 19:56:01 »
Какие симптомы?
симптомов нету.
просто провод сдох.
его как будто кто то перегрыз . возле штекера.который подключается к системнику. ремонту не подлежит. знаю. просто другой монитор придетса ставить((( вот .элт опять возьму!((так то устраивает такой.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #8713 : 30 Ноября 2011, 19:56:35 »
что то похожее было, обнаружил, что один из разъёмов от ЧЯ начал отсоединяться. Обнаружил наощупь.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #8714 : 30 Ноября 2011, 19:58:56 »
Айдар, ты до Бирска доехал? Я как освободился, пытался тебе дозвониться, у тебя занято было.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8715 : 30 Ноября 2011, 20:24:31 »
симптомов нету.
просто провод сдох.
а не легче ли (+дешевше малость) "провод. возле штекера.который подключается к системнику" сменить, чем моник заменять?!?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8716 : 30 Ноября 2011, 20:34:09 »
клеммы зачистить смазать и зажать
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8717 : 30 Ноября 2011, 20:40:49 »
да ещё проверь провод массы который идёт на корпус и на движку хороший ли контакт
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8718 : 30 Ноября 2011, 20:44:42 »
ну тут два варианта: замыкает там, где должно быть разомкнуто, либо размыкает там, где должно быть замкнуто.
преды греются, но горячими?!? не должны быть. если пластиковые, то сами расплавятся, если керамика, то расплавят соответствующие кромки корпуса ЧЯ.
Оффлайн PIMP
« Ответ #8719 : 30 Ноября 2011, 21:09:07 »
да доехал.и.уехал.и до дома даже доехал.
незнай.может чтот с сетью было. я быстро уехалл. у вас был минут 15 и все.
