Автор Тема: Не работает ближний свет  (Прочитано 1829 раз)
Оффлайн Alexey_Yakushin
« : 07 Февраля 2014, 22:18:25 »
При включение ближнего света свет не загорается, а вот включая дальний свет, свет включается. Так же фарами мигать можно. Лампочки загораются. Подскажите в чём может быть причина? 😍
  • 1994, Москвич 214122, 1.7 УФА
Re: Не работает ближний свет
« Ответ #1 : 07 Февраля 2014, 22:21:01 »
Разъёмы-контакты-проводка? сразу 2 лампы накрылись? - запросто, случаи были
Подрулевой переключатель проверить, его колодку?
« Ответ #2 : 07 Февраля 2014, 22:46:48 »
Дальний гарит с двух сторон. Хорошо проверю лампы и контакты. И включатель.
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2014, 22:58:26 »
Alexey_Yakushin
Реле смотри на ближний свет,  и ещё реле дальний и ближний поменяй местами  если ближний загорит, а дальней пропадет зачнет реле.  2 смотри предохранители на ближний свет.  Удачи.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
« Ответ #4 : 07 Февраля 2014, 23:06:18 »
Спасибо большое)
Завтра посмотрю)
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #5 : 10 Февраля 2014, 23:11:19 »
Было такое недавно. Оказалось окислились предохранители, а ведь и не подумаешь сначала, они же не сгоревшие, это видно. Покрутил их (12-13-14-15 по-моему) и свет заработал. Покрутил все остальные и заработал свет в салоне 😁
  • 2141, 1.5, 1994
