Автор Тема: Не крутит старте.  (Прочитано 857 раз)
Оффлайн Alexey_Yakushin
Не крутит старте.
« : 07 Февраля 2014, 22:44:25 »
после замены стартер не много прокрутил и перестал работать, на прямую он не крутит и с ключа не крутит. Только шелчки. Аккумулятор заряжен почти на всю (так вольт метр показывает на понели). Так же сигнал не работает, нажимая его только слышно щёлканье. В чём дело не знаю. Помогите? Что можно посмотреть и сделать с этим. Беда(
  • 1994, Москвич 214122, 1.7 УФА
Оффлайн Леонидович
Re: Не крутит старте.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2014, 09:10:41 »
То что показывает на панели, это малоинформативно.
Проверяй контакты на аккумуляторе, зачищай, подтягивай.  Либо сам аккумулятор "сел" и надо заряжать его. Если очень старый то мог и  "умереть".
