Автор Тема: Пропала зарядка на УЗАМ 1700. Что делать?  (Прочитано 4390 раз)
Оффлайн batman
Re: Пропала зарядка на УЗАМ 1700. Что делать?
« Ответ #20 : 09 Февраля 2014, 22:01:42 »
у меня 13.8 . на реногоре шкив маленький  у него обороты генератора на хх выше и гена там по качественнее наших .
Да ладно, неужели он не правильно пашет у меня?
Хоть примерно в чем проблема может быть? Диод один или несколько перегорели? или шоколадку стоит заменить?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 09 Февраля 2014, 22:18:29 »
всё правильно у тебя у меня генератор другой .единственное что те можно зачистить массу на двигателе и гену подключить через реле скачки моргания исчезнут .родной гена он он древний посмотри на его характеристики на хх
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #22 : 10 Февраля 2014, 20:55:42 »
А не 110 ли?
Генератор ПАЗ с дв.Д-245 14V 100А 1.4кВт РАДИОВОЛНА
4201.3771
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #23 : 10 Февраля 2014, 21:16:07 »
4201.3771
Понятно
А то в форуме, насколько помню, обсуждался ПАЗовский же 110А - и даже вроде с дизеля? возможно, что-то напутал...
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #24 : 11 Февраля 2014, 20:44:18 »
Именно с дизельного ПАЗика,  только он как я понял встает как родной, его и взял.
Оффлайн Andrey394
« Ответ #25 : 12 Февраля 2014, 00:44:47 »
Стоит поступить по другому. Кардинально. Поставить генератор от реногора на 75 А и забыть о его существовании, точнее забыть о проблемах с генератором. Делов на 15 минут. Снимается шкив с реногены с помощью гаечного ключа и торкса подходящего размера
(рублей 15 в Руси стоит). Далее снимаешь шкив со стандартного Уфимского генератора и ставишь его на реногену. Под шкив подкладывешь шайбу, которую отрезаешь по размеру (толщине) болгаркой от снятого уже реновского шкива. Вот и все переделки. А, забыл, ремень покупаешь не "родной" 875, а от Газели на 800. Далее устанавливаешь по месту. Где необходимо, подкладываешь шайбы. Далее подключаешь один провод от стартера и всё. Кто-то ставит еще какие-то лампочки, диоды, возбуждение... Я ничего больше не ставил и не подключал. Года 4 проездил на таком б\у генераторе, затем поставил другой б\у, такой-же.
  • АЗЛК 214122
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #26 : 12 Февраля 2014, 01:15:37 »
Дарагавато будет, лучше от жигулей. А так идея хорошая.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 01:18:50 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Andrey394
« Ответ #27 : 12 Февраля 2014, 01:51:03 »
Почему дороговато? Бюджет 1000 - 1500 рублей за б\у реногену, а может и еще дешевле. Плюс ремень 150 где-то. Эта тема еще в клубе-патриархе обсуждалась лет 10 назад, ну может чуть меньше. Нормальный жигулевский генератор или от Пазика в ЮП в разы дороже, правда новый.
  • АЗЛК 214122
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 12 Февраля 2014, 07:07:48 »
ни чего хорошего . может там в столице и продают на каждом углу генераторы от реногоров то регионах с этим не всё так просто и цена  будет как у нового жиговского. 2 б/у он и в Африке  б\у .сколько прослужит не известно . запы и ремонт тоже вопрос . болгарка тоже вопрос . не у всех есть  и не все умеют её пользоваться . цены на жиговский от 2900 и до размера наглости продавцов и от производителя зависит .  https://www.oswar.ru/catalog/dir1393/dir1395/121538/
https://petercar.ru/catalog/generators_electrom/generator_vaz_2104i_2107i_21214_niva_instead_of_9412_3701/
https://chelyabinsk.tiu.ru/p12954704-generator-51423771-lada.html
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 07:09:23 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Andrey394
« Ответ #29 : 13 Февраля 2014, 04:35:26 »
Кто же спорит? Каждый выбирает то, что ему больше подходит. Генераторы от реногоров действительно на каждом шагу не продаются. Только вот даже здесь, в клубе, есть человек, у которого их целый склад. Я описал вариант, который лично для меня самый приемлемый, дешевый и надежный. Вот и всё.
  • АЗЛК 214122
