Автор Тема: Пропала зарядка на УЗАМ 1700. Что делать?  (Прочитано 4390 раз)
Оффлайн batman
Всем привет, зарядка пропала, аккум до заводки 12,6. Завел и показания стали 12 ровно почти. Гахую сваливается вообще в 11,9.
До этого перед тем как машину оставить на 3 дня зарядка была 12,6 на хх(1100об) и если в 3000об давать то 14,5в
что делать?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Пропала зарядка на УЗАМ 1700. Что делать?
« Ответ #1 : 09 Февраля 2014, 19:38:15 »
проверь наличие напряжения на клемме возбуждения . если оно там есть можно лезти в генератор  начать с рр. если нету надо его найти.конечно  проверить всели на месте провода подключены к генератору.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн batman
« Ответ #2 : 09 Февраля 2014, 19:47:41 »
где клема возбуждения?
что такое РР?
Я сомтрел, один толстенький крсного цвета подключен на гайке на 10 кажется. И ещё 1 сверху на шоколадке клема мама вставляется в шоколадку. больше нет ничего в роде.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 19:50:35 »
провод на шоколадке возбуждение.  сори не. рр а рн это и есть шоколадка . регулятор напряжения (рн). проверять на отсоединённом проводе и включенном зажигание.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн batman
« Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 19:52:59 »
плиз не отходи щас через 5 минут скажу что там!
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 20:08:45 »
чудеса на виражах.
Снял возбуждение генератора с шоколадки, включил зажигание- 11,74в
поставил обратно завел, зарядки нет. Начал шевелить возбуждение а меня током начало херачить. в итоге провод возбуждения на шоколадке остался, а вот с другого конца он вылетел! Кудо он должен идти?))
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 09 Февраля 2014, 20:13:33 »
в черный ящик он идёт на колодку х8 на 4 клемму .вот на схеме с разъёма ш жёлтого цвета
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 20:15:44 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 09 Февраля 2014, 20:15:59 »
спасибо! пойду дружить с фонариком!
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #8 : 09 Февраля 2014, 20:17:06 »
По хорошему, надо релюху поставить, и сразу много вопросов отпадет с не до зарядкой и перезарядкой
Лечение оранжевого провода 😀
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 20:36:29 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 09 Февраля 2014, 20:39:58 »
от релюхи есть толк . но от 80а генератора от инжекторной классики ещё больше приход.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн batman
« Ответ #10 : 09 Февраля 2014, 20:52:21 »
Сначало стандартную схему нужно восстановить, потом уже тюнинг производить)))
Вобшем детальный осмотр показал! Оторвался не провод возбуждения, а провод который идет на болт втягивающего ! Провод просто выпал из своей клемы. Вставил, затянул, повесил на болт и воуля, на 2000об 14,3в зарядки!
тема решена, огромное спасибо serg79!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 09 Февраля 2014, 20:56:00 »
рад помочь
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #12 : 09 Февраля 2014, 21:17:02 »
У меня 100А от ПАЗика стоит, то же доволен.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 21:21:59 от Vladislav31 »
« Ответ #13 : 09 Февраля 2014, 21:26:55 »
А не 110 ли?
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 09 Февраля 2014, 21:29:33 »
ну это если автозвук делать из двух сабов по 1000вт и четирех динамиков по 100вт.
а в другом случае смысла ноль я считаю.
кстати на стандартном узаме сколько ампер гена?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #15 : 09 Февраля 2014, 21:36:31 »
 52 ампера
  奥列格
« Ответ #16 : 09 Февраля 2014, 21:36:40 »
Зря так считаешь
УЗАМ_ВАЗ - 55, Рено - 75
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 09 Февраля 2014, 21:43:04 »
52 ампера . если ездишь до работы и обратно километров 15-20 в день зимой (нормальной зимой -20 и выше) то штатного  не хватает печка. обогрев стекла. майфун . попа грейка. габариты.  фары. на хх зарядки практически не было . короче акб замёрзший страдает недозарядом . тоже хотел 100 от пазика  . тока цены на них не гуманные . потому пал выбор на 80 от классики инжекторной . встаёт как родной минимум переделок .ремень  родной остаётся . эту зиму только раз носил на  зарядку . со старым стабильно 2 раза в месяц таскал .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн batman
« Ответ #18 : 09 Февраля 2014, 21:48:51 »
То есть, если был тот же генератор родной, но был бы он 75А (например как у реногора), то на хх было бы не 12,6в а 14,7?
мне нравилось на них, всегда 14,7 было не зависимо от оборотов вообще.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 09 Февраля 2014, 21:51:46 »
у меня 13.8 . на реногоре шкив маленький  у него обороты генератора на хх выше и гена там по качественнее наших .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
