Автор Тема: система зажигания 2141  (Прочитано 1717 раз)
Оффлайн lilic-1
« : 10 Февраля 2014, 17:07:55 »
не втавляя ключь в замок зажигания горит красная лампа давления масла,завожу мотор и выключяю замок зажигания,мотор продолжает работать,глушу мотор включая в скорость,снимаю клему с акумулятора,в чем проблема?
  • 2141 1991
Re: система зажигания 2141
« Ответ #1 : 10 Февраля 2014, 17:18:49 »
До этого работало нормально? что делалось?
Почему бы сразу не написать подробно, что и как?  🚬
Оффлайн lilic-1
« Ответ #2 : 11 Февраля 2014, 16:54:22 »
все работало ок,пару дней не ездил когда были большие холода,акум новый,после этого хотел выехать все по нулям.Подзарядил акум,завел прогрел двиг,выключяю замок зажигания а двигатель продолжает работать.Покрутил ключь в замке,заглох но через несколько секунд самопроизвольно вкючилось зажигание хотя ключя в замке небыло,поэтому видимо и сел акумулятор,в чем проблема ?
  • 2141 1991
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 11 Февраля 2014, 17:06:17 »
Проводки в районе стартера проверь, которые на его клемму пучком цепляются.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 12 Февраля 2014, 14:30:02 »
И что там будет? провод на чя, провод на акб и провод на гену... причем здесь зажигание?
Попробуй при вынутом ключе и спонтанно включенном зажигании отсоединить замок зажигания от косы проводки. Если заглохнет - меняй замок.
Оффлайн lilic-1
« Ответ #5 : 12 Февраля 2014, 18:51:54 »
Сегодня пару раз при отключении замком зажигания мотор глох,но через 3-4 секунды самопроизвольно включялось зажигания,вольтметр,температура,уровень топлива.ChipRus.отсоединяю фишку от замка зажыгания двигатель продолжает работать.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 19:01:13 от lilic-1 »
  • 2141 1991
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 09:08:08 »
Замок исключили, теперь лезем просматривать косу проводки, ни где ли ничего не перетерлось, что стало промыкать друг на друга.
Значит замок отсоединяем и начинаем теребить проводку под торпедо...
Если не дает результатов, то теребим подмоторные косы. и все внимательно просматриваем, в т.ч. посмотри на стартер конечно, но не знаю что ты там можешь увидеть. Внимательно изучи моторную косу, там где катушка и в месте где она проходит вдоль лонжерона, полюбому где-то коротит.
Вспомни не вкручивал ли ты куда саморезы, может перебил где косу моторную. =)
  • Карма: 43
« Ответ #7 : 13 Февраля 2014, 11:03:29 »
Если бы помнил - написал бы подробнее ))) Была проблема такая же, замок меняли, перебирали - один хрен. Помню только, что было повреждение изоляции на каком-то проводе и он клеммы стартера касался. Ну и проводов там гораздо меньше, их проверить быстрее, чем косу под торпедой, и не помешает ))))
Кстати, на втягивающее заходит 5 проводов.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 11:13:15 от Серега Викторович »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 13 Февраля 2014, 12:38:05 »
Не помню точно по шестому мотору, заходит ли на стартер 15/1, но вообще не должен...
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 13 Февраля 2014, 12:56:39 »
Может быть, если провод с клемма "кз" стартера на "+" закоротит. 🚬
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 13 Февраля 2014, 13:17:19 »
НУ это то понятно, что у нас в системе появляется постоянный плюс на 15/1
Оффлайн lilic-1
« Ответ #11 : 13 Февраля 2014, 16:41:10 »
ребята спосибо на выходные проверю проводку,!
  • 2141 1991
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #12 : 13 Февраля 2014, 16:49:45 »
начинай с подкопотной... а именно места болтания разных отдельных проводков (система зажигания) и далее как пойдет, можешь так же снять ЧЯ и посмотреть все ли там контакты и фишки в норме, мож оплавилось чего и коротит.
