Автор Тема: Прокладка?Блок?зажигание?термостат?  (Прочитано 3444 раз)
Re: Прокладка?Блок?зажигание?термостат?
« Ответ #20 : 11 Февраля 2014, 23:59:38 »
И вообще в какой части датчика должен срабатывать вентилятор?
Показания прибора , "вещь" относительная, у кого то на середине, у кого то левей, или правей.... Кастрюля с тестером и градусником все "расставляет по своим местам" 😀
Оффлайн ANDRUSHKA-BEL
« Ответ #21 : 13 Февраля 2014, 15:29:03 »
отчет 😀
1. Протянул голову( лишним не было, но дело не в ней.)
2. Просмотрел зажигание (было чутку раньше градуса на 3, установил строго по метке(удивило что не появилось тупости!))
3. Просмотрел пароотводную трубку ну и прочее все по мелочи...
4. Давление в системе... Тут уж отдельная тема ибо выдало гдет 0.2-0.3 Атм.
5. Виновник термостат.. Не кипятил его но понял что он, поменял и все стабилизировалось.
Однако есть одно НО.. При подъеме когда двигатель под норм нагрузкой после остановки температура ползет вверх..
« Ответ #22 : 13 Февраля 2014, 16:44:58 »
В принципе так и должно быть, поднимай в системе давление(в штате у нас 0,😎 и после нагрузок перед выключением давай мотору минутку поработать на ХХ. в старой "школе"( в системе обучения вождению) упоминалось, что моторы нельзя глушить сразу после нагрузок)
« Ответ #23 : 13 Февраля 2014, 16:49:41 »
С 0.8 была не приятна штуковина радиатор раздуло! мб ее тогда заклинило(обо пробка была как раз из тазовской сделана а эта конструкция шот мне доверия не внушает)? А на горячую особо не глушу, есть кнопка принудительного включения и я перед запланированной остановкой включаю 😀  Купил бачок газель мож прикручу.
« Ответ #24 : 13 Февраля 2014, 16:54:28 »
хотя бы до 0,6 нужно поднять, повторюсь, мотор термонагружен
« Ответ #25 : 13 Февраля 2014, 17:42:50 »
слушаюсь 😀 обязательно подыму
МВХ как вы относитесь к такому графику https://sergius41.ru/wp-content/uploads/2012/02/ufa_grafik.jpg у меня на трамблере нечто подобное, только на 1500 уж градусов 15.
И еще 60 км/ч педаль в пол получаю хлопок в карб, от чего?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 17:52:38 от ANDRUSHKA-BEL »
« Ответ #26 : 13 Февраля 2014, 17:56:03 »
раньнее зажигание или бедная смесь
« Ответ #27 : 13 Февраля 2014, 18:57:27 »
25 диф 1й камеры. 120/150 трубка 23 с верхним запаянным рядом ЭМР заглушен, уск насос 35/40 кулачек 4.
28 диф 2й камеры 122.5 135(вроде так) трубка zc.  жиклер хх - 50
Может быть смесь бедной? есть провал в районе 2100 об/мин(серьезный провальчик такой)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 18:59:55 от ANDRUSHKA-BEL »
« Ответ #28 : 13 Февраля 2014, 19:03:07 »
25/28 расточеный чтоле🤯
24/26 говорят дофига воздуха дает
« Ответ #29 : 13 Февраля 2014, 19:12:29 »
да прошлый хозяин постарался)) карбюратор не очень скажу я вам... ток когда газу в пол, тогда очень не плохо..
Почему все выкидывают термостаты? неужто это много дает?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 19:27:17 от ANDRUSHKA-BEL »
« Ответ #30 : 13 Февраля 2014, 19:44:36 »
кто все? неправильно это
у меня например на 85гр стоит
« Ответ #31 : 13 Февраля 2014, 19:52:22 »
так что вы думаете господа насчет смеси? или просто попробовать жиклер 125 какой нить поставить и проехаться?😀)
« Ответ #32 : 13 Февраля 2014, 20:25:43 »
У тебя этот провал наоборот может быть связан с переобогащением. А при таких жиклерах 4-й кулачек ускорителя не к месту. Попробуй поставить 7-ку, посмотри что будет, а вообще, на более богатые системы нужно что то вроде 5-го, но все равно пилить возможно придется. %-й легко делается из 4-го, главное профиль у кого то "содрать"(прям на оси заслонки, одев на неё оба кулачка)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 20:27:59 от MBX »
Оффлайн макс 214123
« Ответ #33 : 15 Февраля 2014, 23:27:12 »
+1 и вакуумник проверь,работает ли.Головку вообще по нормальному надо протягивать на прогретом движке.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #34 : 15 Февраля 2014, 23:45:16 »
Кто это сказал?!,... "оторови ему яй...а" 😏
Оффлайн макс 214123
« Ответ #35 : 16 Февраля 2014, 17:35:07 »
я сказал!
« Ответ #36 : 16 Февраля 2014, 19:07:51 »
я сказал!
ну тогда аргументируй
Оффлайн макс 214123
« Ответ #37 : 16 Февраля 2014, 19:17:10 »
А что тут собственно аргументировать?На УМПО всегда делаю так:собрал, протянул по схеме усилие 10кг,завёл,прогрел до рабочей температуры,снял клапанную крышку,протянул усилие 10кг и...забыл,при таком способе ни кто из тех кому я делал в том числе и я не знали проблем с пробоем прокладки.А да...я..ца пока целы и невредимы)))))
Так делать не нужно. Фактически мы получим меньшее усилие затяжки. Коэффициент расширения у алюминия значительно больше чем у стали....
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 21:41:35 от MBX »
Оффлайн макс 214123
« Ответ #38 : 17 Февраля 2014, 22:51:35 »
Я согласен,что это правило(протяжка на горячую) более относится к чугунным ГБЦ,НО я привёл пример из своей практики и не в коем случае не настаиваю чтобы это принималось как руководство к действию.Пожайлуста делайте, как кому угодно. Спасибо за понимание 🤔
