Автор Тема: Странности с работой тормозов.  (Прочитано 1311 раз)
Оффлайн Bandit76
« : 12 Февраля 2014, 23:29:36 »
Доброго времени суток!Вопрос по тормозной системе:месяц назад поменял ГТЦ,прокачали тормоза.Как вкопанный Мосик не останавливался,но тормоза были удовлетворительны.Сейчас тормозов практически нет,когда нажимаю на педаль тормоза-слышно шипение воздуха.Проверил исправность ВУТ известными мне способами-должен быть рабочим.Педаль тормоза мягкая до безобразия.Посмотрел на уровень тормозухи в бачке-всё в норме.Подскажите,что лечить?
  • 2141 1994г.
Оффлайн D!m@n
Re: Странности с работой тормозов.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2014, 23:41:42 »
ГТЦ поставили фенокс? Прокачивать ещё раз пробовали?
Оффлайн Bandit76
« Ответ #2 : 12 Февраля 2014, 23:43:41 »
НЕ знаю,не обратил внимание.
  • 2141 1994г.
Оффлайн Bandit76
« Ответ #3 : 12 Февраля 2014, 23:44:41 »
Прокачивали три раза .
  • 2141 1994г.
Оффлайн Bandit76
« Ответ #4 : 12 Февраля 2014, 23:50:38 »
А то,что воздух шипит когда на педаль тормоза нажимаю это нормально?
  • 2141 1994г.
« Ответ #5 : 12 Февраля 2014, 23:52:46 »
Нет
Послушать, где шипит
Без помощника - трудно
Один жмёт педаль - другой слушает
Оффлайн Bandit76
« Ответ #6 : 12 Февраля 2014, 23:54:29 »
Воздух шипит из под педали тормоза.Но только тогда,когда на неё нажимаю.
  • 2141 1994г.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 12 Февраля 2014, 23:57:54 »
Рекомендации всё теже, ставить лукас.
Получить счастье.  Если педаль мягкая - стало быть вакуумник хоть и шипит но работает. Пробовать качать тормоза или в очередной раз менять гтц...
Оффлайн Bandit76
« Ответ #8 : 13 Февраля 2014, 00:00:04 »
И ещё вопрос-когда выжимаю сцепление-падают обороты.Не сильно,но заметно.
  • 2141 1994г.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 13 Февраля 2014, 00:05:19 »
При выжиме сцепления это как минимум странно, должны повышаться...
Вот при выжиме тормоза они падают это норм, и связано с шипящим вакуумником... а сцепа тут совершенно ни при чем, разве только если оно у тебя пневматическое
Оффлайн Bandit76
« Ответ #10 : 13 Февраля 2014, 00:07:47 »
Я это понимаю.Просто хочу уточнить,может выжимной менять нужно?
  • 2141 1994г.
« Ответ #11 : 13 Февраля 2014, 00:12:34 »
У меня на первом москвиче с уфой 1,7 так было..... при выжиме  немного смещался коленвал,был износ полуколец......правда пробег был около 200000км.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 00:14:37 от molniya380 »
Оффлайн Bandit76
« Ответ #12 : 13 Февраля 2014, 00:14:25 »
У меня на первом москвиче с уфой 1,7 так было.....смещался коленвал,был износ полуколец......
Короче нужно гнать Мосю на СТО,что бы посмотрели.
  • 2141 1994г.
