Автор Тема: Резко схватывает сцепление.  (Прочитано 4259 раз)
Оффлайн Bandit76
« : 13 Февраля 2014, 18:58:42 »
Доброго времени суток всем!У меня сцепление резко схватывает,при переключении передачи и отжима педали машина дёргается.Пробовал плавно отпускать педаль сцепление,но оно схватывает в самом низу,не могу поймать момент."Покурил" форум,почитал мануалы,но так и не понял-как сделать,что бы схватывало плавно и не в самом низу? 😍
  • 2141 1994г.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Резко схватывает сцепление.
« Ответ #1 : 13 Февраля 2014, 19:16:54 »
привет!
чтобы не в самом низу - отрегулировать лапку и длину рубашки троса.
чтобы схватывало плавно - заменить сцепление на более мягкое
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bandit76
« Ответ #2 : 13 Февраля 2014, 19:18:12 »
привет!
Я понимаю.Но как отрегулировать?Описать можете?
  • 2141 1994г.
« Ответ #3 : 13 Февраля 2014, 19:25:00 »
лапка ставится на определенный угол. грубо говоря, на 8.00, если по циферблату часов ориентироваться.
ход педали сцепления в 130мм должен обеспечивать ход лапки 15-17мм.
где-то в литературе были точные углы и цифры, поищи
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 19:26:06 »
Техническое обслуживание заключается в проверке и регулировке рабочего хода рычага вала выключения сцепления, проверке состояния резиновых защитных чехлов троса и отсутствия его заеданий из-за расслоений троса или его оболочки. Регулировать рабочий ход на новом автомобиле необходимо после 1500–2000 км пробега, затем через каждые 15 000 км пробега. Проверять рабочий ход следует линейкой или штангенциркулем, замеряя разность размеров при отпущенной и нажатой до упора в пол педали сцепления, между приливом на картере сцепления и торцом головки наружного рычага вала выключения сцепления. В соответствии с техническими требованиями рабочий ход должен составлять 15–17 мм.
Чтобы увеличить ход рычага, отворачивайте резьбовую втулку с наконечника оболочки троса, увеличивая таким образом ее длину. При этом педаль сцепления поднимается.
Чтобы уменьшить ход рычага, заворачивайте резьбовую втулку, уменьшая длину оболочки троса. Один оборот резьбовой втулки изменяет ход рычага сцепления примерно на 1,5 мм.
Перемещение рычага вала на 15–17 мм соответствует рабочему ходу педали сцепления 125 мм.
По окончании регулировки привода сцепления законтрите гайку. При этом не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластмассовую втулку
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bandit76
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 19:29:27 »
Спасибо всем!
  • 2141 1994г.
Оффлайн Bandit76
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 19:36:05 »
А где находится лапка сцепления? 😢
  • 2141 1994г.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2014, 19:50:19 »
https://avtolyubiteli.com/stseplenie-moskvich-2141/stseplenie-moskvich/
номер 3 на схеме
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bandit76
« Ответ #8 : 13 Февраля 2014, 21:07:23 »
А как она регулируется,каким образом?
  • 2141 1994г.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2014, 21:09:08 »
отпускается болт 2 с гайкой 1 и проворачивается вокруг оси
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bandit76
« Ответ #10 : 13 Февраля 2014, 21:12:05 »
Проворачивается сама лапка?
  • 2141 1994г.
« Ответ #11 : 13 Февраля 2014, 21:13:18 »
именно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bandit76
« Ответ #12 : 13 Февраля 2014, 21:14:17 »
именно
А зачем нужна регулировка троса?
  • 2141 1994г.
« Ответ #13 : 13 Февраля 2014, 21:23:45 »
чтобы выставить положение педали сцепления
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Bandit76
« Ответ #14 : 13 Февраля 2014, 21:25:31 »
Спасибо Вам огромное!Ещё один вопрос-в какой последовательности это делается?Сначала трос,а потом лапка или наоборот?
  • 2141 1994г.
« Ответ #15 : 13 Февраля 2014, 21:52:16 »
Bandit76 - изучай - https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
В частности
--- Диагностика неисправностей сцепления ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_3/
--- Сцепление ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/8/
И слева в меню:
  Сцепление
Техническое обслуживание и регулировка привода
Замена троса сцепления
Замена наружного рычага выключения сцепления
Замена деталей и узлов механизма сцепления
« Ответ #16 : 13 Февраля 2014, 22:07:12 »
не за что!
начни с лапки. сначала просто проверь ее положение
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #17 : 15 Февраля 2014, 07:36:14 »
Зачем две темы создал об одном и том же? У тебя диск подожжоный или до  заклёпок стёрся.  Или все два косяка в одном флаконе.
Знание - Сила!
