Автор Тема: Посоветуйте по зажиганию  (Прочитано 3114 раз)
Оффлайн Павел Чернояров
Re: Посоветуйте по зажиганию
« Ответ #20 : 17 Февраля 2014, 01:43:00 »
целиком и полностью поддержу слова низами
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн vrimen
« Ответ #21 : 17 Февраля 2014, 09:22:42 »
был вечер. авто заглохло в грязи. пару часов тащили, но всё-таки получилось.я ж на радостях выезжаю на дорогу чтобы развернуться. еду, впереди авария, я начинаю тормозить, а авто впереди меня поздно заметила и резко перестроилось. я не сорентировался, отжал педели и авто заглохло. медленно докатился до обочины и всё. авто пока не завести. кто бы помог завести?
« Ответ #22 : 17 Февраля 2014, 09:55:06 »
Искра есть ?и что там со свечами.
Оффлайн vrimen
« Ответ #23 : 17 Февраля 2014, 11:58:27 »
Нет инструмента проверить 😕
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 17 Февраля 2014, 12:07:27 »
Скорей всего свечи не ахти и ты перелил, попробуй педаль газа в пол и  завести, если не менять свечи или хотя бы почистить их. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн vrimen
« Ответ #25 : 17 Февраля 2014, 12:21:51 »
врядли свечи. покупал достаточно дорогие и не так давно. отъездил на них не более 500 километров за всё время. что с педалью что без...пробовал и со сцелпением и с газом и с подсосом. звук пустой. звук записал. выложить сюда?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 17 Февраля 2014, 12:42:44 »
звук пустой.
Проверь искру, вытащи центральный провод с трамблера проверь искру.
И что означает пустой звук?
Оффлайн vrimen
« Ответ #27 : 17 Февраля 2014, 13:23:53 »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 17 Февраля 2014, 13:32:10 »
Нет искры, проверь на центральном проводе "ВВ" и напиши.
« Ответ #29 : 17 Февраля 2014, 14:49:55 »
 🤦‍♂️ чего там с инструментом делать🤯
снимаем колпак со свечи, суём туда палец, надо нащупать металлический фиксатор, что на свечу одевается, затем просим кого нибудь попробовать запустить мотор.Есть ли искра, можно будет догадаться и без дальнейших моих каментов, вы это сами с лёгкостью поймёте.
выдёргиваем провод с колпака ( если нет никакой старой свечи под рукой ) подносим его на расстояние около 1 мм к корпусу авто и пробуем запустить мотор.
Вчера только во дворе подручными средствами выкручивал свечи на белом....
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 14:53:25 от opossum »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #30 : 17 Февраля 2014, 15:10:45 »
врядли свечи. покупал достаточно дорогие и не так давно...
Не так давно менял, значит свечной ключ есть. А если не успел старые свечи выбросить, тогда проверка упрощается.
Ещё писАл, что трамблёр настроен - расскажи пожалуйста как настраивал, что с контактной группой делал. Если зазора нет, то и искры на свечах не будет.
« Ответ #31 : 17 Февраля 2014, 15:26:06 »
Мне одному кажется, что просто-напросто где-то контакт "гуляет"?
Возможно, на трамблёре - а может, на катушке, или сопротивление там же...
« Ответ #32 : 17 Февраля 2014, 15:34:04 »
мотор москвича это мотор трофей бмв!
смотрим внимательно
https://www.drive2.ru/communities/moskvich/blog/654445/
Оффлайн vrimen
« Ответ #33 : 17 Февраля 2014, 17:41:56 »
мне нужно снять центральный провод с катушки и прислонить к корпусу и попробовать завестись?
Аналогично с проводами на свечи?
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 17 Февраля 2014, 17:54:31 »
Выкручиваешь любую свечу. Вставляешь её в свечной провод, кладёшь свечу на мотор так, чтобы с места водителя было видно центральный электрод свечи, а сама она касалась металла. Крутишь стартером и в зазор между капотом и панелью наблюдаешь свечу. Никаких "на корпус", и никаких пальцев рядом! Не хватает ещё "на язычок" проверить.
И какой цвет нагара у свечей?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #35 : 17 Февраля 2014, 17:59:36 »
Нет, снять центральный провод с трамблера и держать его на расстоянии 2-3 мм от массы (крышка клапанов ) и повернуть ключ на стартер, посмотреть есть ли искра.
И напиши результат, дальше будем вместе определятся.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #36 : 17 Февраля 2014, 18:04:56 »
  • Карма: 250
« Ответ #37 : 17 Февраля 2014, 18:08:31 »
Ну да. это финиш 😕
Оффлайн vrimen
« Ответ #38 : 17 Февраля 2014, 18:09:10 »
 🤪центральный провод искра есть ровная красивая бесперебойная
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #39 : 17 Февраля 2014, 18:13:54 »
Теперь встав его на место и сними с любой свечи провод, также проверяй искру.
