Автор Тема: Посоветуйте по зажиганию  (Прочитано 3118 раз)
Оффлайн vrimen
« : 13 Февраля 2014, 22:58:08 »
Двигатель 1,7.
Есть ли смысл ставить БКЗ или ездить на обычном?
На холодную практически не заводится, приходится по 100500 раз дёргать, а на горячую практически сразу. Трамблёр выставлен верно, карбюратор отлаживал. Провода и свечи новые, стартер рабочий.
Оффлайн Леонидович
Re: Посоветуйте по зажиганию
« Ответ #1 : 14 Февраля 2014, 06:10:53 »
Всегда есть смысл перейти на более надёжную систему.  Зайди в раздел "Электрика" и там всё что тебе надо найдёшь.
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #2 : 14 Февраля 2014, 07:47:48 »
приветствую тебя о великий форумчанин!у меня двигатель ваз !поставил бсз и забыл что такое проблемы с запуском !вам же посоветую трамблер от бмв или есть штатный 5406 вроде номер под уфу движок !в минус 30 без проблем !карбюратор у меня новый солекс с ваз 2108 !ключик покзываешь и настроенная машинка заводиться !дело стоящее!зарядить аккумулятор и в путь!УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ ДОБРЫХ!
  • 214100 СВВ 98
« Ответ #3 : 14 Февраля 2014, 07:49:54 »
есть еще вариант от фольквагена гольф 2 но надо будет играться с приводом трамблера!если кулибин и есть гараж с инструментом ТВОРИТЕ!
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн vrimen
« Ответ #4 : 14 Февраля 2014, 08:13:39 »
Дело в том, что на рынке поспрашивал, один старый дедок (на москвиче ездиет) говорит забыть про него и ездить на обычном, типо так лучше будет.
Да и цена кусается, в продаже видел за 2150.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 14 Февраля 2014, 09:39:33 »
... Да и цена кусается, в продаже видел за 2150.
   Это цена за весь автомобиль ?    В какой валюте ?   Смысл твоего текста воспринимается не однозначно.
Оффлайн Pahello
« Ответ #6 : 14 Февраля 2014, 09:45:14 »
2000 это 2 раза в магазин сходить.... Зато зимой без проблем заводиться, решать тут самому надо, что важнее. На морозе по утрам матится и вокруг машины бегать или ездить...
ПАВЕЛ ЧЕРНОЯРОВ а вот советовать того, чего сам не делал, ну как бы не красиво... Зачем изобретать колесо, если до нас всё уже придумано? Отдал 2 тысячи и катайся спокойно...
Сейчас у меня 1.7 и так называемый волговский трамблёр индукционный, который тут так не любят.  А он имеет маркировку москвичёвскую вообще-то... Машину с ним купил.
Но я не о том, машина должна заводится в любую погоду, на любом заводском трамблёре.
Был у меня раньше 1.5 контактный, машина в любой мороз до 25 градусов всегда заводилась... В больший мороз просто не пробовал...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 14 Февраля 2014, 13:17:44 »
Стоит контактное зажигание заводится в любую погоду. 🤦‍♂️
Надо не зажигание менять, а проводку в порядок привести и настроит зажигание, карб..  🤦‍♂️
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #8 : 14 Февраля 2014, 13:36:49 »
у меня полтораха ушатанная, зажигание контактное, что там внутри трамблёра даже не в курсе, ВВП - шьют, карб на ладан дышит. В минус 28 запускал авто без особых проблем. не с пол оборота, конечно, но с третьего раза запустился мотор.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 14 Февраля 2014, 15:25:05 »
Двигатель 1,7.
почитай тему часть вопросов отпадёт https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=893.0
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #10 : 15 Февраля 2014, 09:29:28 »
форумчанин пиши адрес все вышлю даром оплатишь пересыл и будешь в шоколаде!все работает исправно ставь и поехал настроив!
  • 214100 СВВ 98
« Ответ #11 : 15 Февраля 2014, 09:32:32 »
форумчане я не спешу вас оскорблять но вы реально помочь человеку не можете!мотор москвича это мотор трофей бмв!подобрать трамблер по приводу  поставить коммутатор  проводку под него и катушку от ваз 2109 и вперед !а не серьезно подходят к делу те кто про велосипед пишет!
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн Александр247
« Ответ #12 : 15 Февраля 2014, 09:51:03 »
Трофей 40 годов? По новее трофеев нет?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 15 Февраля 2014, 14:39:47 »
Ну и причем тут это, если автору надо привести в порядок проводку, почистить и отрегулировать зажигание, корб. и все будет работать и заводится в любую погоду, а какую ставить конт. или безкант. , это уже от желания.
« Ответ #14 : 15 Февраля 2014, 14:45:42 »
Мотор Москвича - это мотор Москвича
И к мотору БМВ имеет такое же отношение, как кожУх к кОжуху...
Оффлайн vrimen
« Ответ #15 : 16 Февраля 2014, 21:26:05 »
ок. всё понял.
теперь проблема в другом.
ехал и вдруг внезапно заглох. опытки завести ни к чему не привели-сел акб. акб изначально был дохлый, посему был куплен новый, но попытка завести так же не привела ни к чему. бензина литров 15, стартер в отличном состоянии, трамблёр настроен, провода под него новые. основная проводка вроде бы целая.
у меня и раньше такая бяка случалась, приходилось по сто раз клацать. на горячую норм. а тут вообще никак. что смотреть то?
могу скинуть звуковой файлик)))
« Ответ #16 : 16 Февраля 2014, 21:56:06 »
для начала искру, потом наличие бензина в карбе и поступление его в камеру сгорания.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 16 Февраля 2014, 21:58:08 »
ок. всё понял.
Информации не достаточно.
В таком случаи можно перечислит; не поступает бензин, обрыв провода питания на катушку, сдохла катушка, выскочил центральный провод "ВВ", обрыв провода от катушки до трамблера, и.т.д., можно много что перечислить.
 Сначала определись где хоть примерно проблема.
Оффлайн vrimen
« Ответ #18 : 16 Февраля 2014, 23:44:35 »
бензин поступает, провод не оборван и ничего не выскочило.
больше всего удивляет, что авто ехало, но по моей вине заглохло (дорожная ситуация), а после не заводиться. что могло такое произойти?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 16 Февраля 2014, 23:55:10 »
С этого места по подробнее. 🚬
