Автор Тема: Как понять,что сцепление сдохло?  (Прочитано 2020 раз)
Оффлайн Bandit76
« : 14 Февраля 2014, 18:47:27 »
Доброго времени суток!Ситуация в следующем-когда переключаюсь с первой на вторую следует рывок машины.С остальными передачами так же,но рывок меньше.Пробовал плавнее отпускать педаль сцепления,но всё равно рывок чувствуется.Подскажите,что может быть?
  • 2141 1994г.
Оффлайн Григорій
Re: Как понять,что сцепление сдохло?
« Ответ #1 : 14 Февраля 2014, 21:46:43 »
Первое. что пришло на ум  - трос сцепления.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 22:09:58 от Григорій »
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 14 Февраля 2014, 22:00:19 »
Как вариант, износ направляющей выжимного подшипника.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 15 Февраля 2014, 07:33:11 »
У меня тоже были рывки, и ещё тряска когда трогаешься. Если трогаешься с места на низких оборотах да ещё и в небольшую горку есть характерная тряска всего авто, то это сожжоное сцепление или диск стёрся до заклёпок. Особенно трясло и дёргало когда заклёпки были латунные. Хорошо липли к нажимному диску когда подогреются.
Знание - Сила!
Оффлайн davidoff
« Ответ #4 : 15 Февраля 2014, 21:40:41 »
Ещё может быть износились пластмассовые втулки в картере сцепления, Тогда выжимной начинает ходить с перекосом и как ни старайся плавно отпускать педаль, не получится.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 16 Февраля 2014, 01:17:38 »
Дифференциал, шрусы...
я оочень лююблю узамы
« Ответ #6 : 19 Февраля 2014, 10:51:02 »
Если рывок при отпускании педали и передачи включаются без хруста, то это демпфер на диске либо дифф раздолбался...
Это с учётом нормальных подушек ДВС и КПП
Читаю ответы, и реально понимаю... ни кто не знает КАК работает сцепа...  🤦‍♂️ 🚬
Оффлайн davidoff
« Ответ #7 : 20 Февраля 2014, 22:35:21 »
Если дифф , то вой у него в машине круче ,чем в самолёте, если подушки, то скорее всего у него при резком "газе" и сбросе удар по кузову. А у него рывок, может там вообще небольшой провал после холостого, тоже будет ощущаться как рывок. Автор молчит давненько, наверно разбирается.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 20 Февраля 2014, 22:42:22 »
Дифференциал, шрусы- чёткий удар, ни какого воя.
Оффлайн Bandit76
« Ответ #9 : 21 Февраля 2014, 06:54:03 »
Воя нет.Есть рывок при переключении передач.
  • 2141 1994г.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 17:22:34 »
А с чего рывки начались?Тоже думаю,что это дифференциал.
  • Москвич-2141,1995г.в.,1.7-УЗАМ
Кто не пьёт водки,тот не знает вкуса воды.
« Ответ #11 : 27 Февраля 2014, 17:40:44 »
я сейчас двиг перебираю который купил. так вот ведомый диск сцепления еще не сильно изношеный демпфером цеплял за болты крепления маховика. думаю рывки у него тоже были
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 28 Февраля 2014, 10:52:18 »
Болтами там канавку быстро пропилит и всё,а у него не то,чего то молчит автор-может нашёл причину и всё.
Оффлайн Bandit76
« Ответ #13 : 28 Февраля 2014, 19:54:50 »
Cпасибо всем за советы.Причину не искал поскольку ни гаража ни ямы нет.Денег на услуги СТО тоже пока нет.Может кто-то соорентирует по цене сцепления в гривнах?
  • 2141 1994г.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 01 Марта 2014, 09:04:28 »
Ну это тебе надо в своей ветке спросить.
