Автор Тема: Троит ДВС на холодную  (Прочитано 2281 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 15 Февраля 2014, 12:32:56 »
Ситуация такая:пока двигатель холодный и при нежном нажатии на газ двигатель вибрирует работает не ровно(даже после 5-7мин прогрева на хх) очень похоже на то,когда сеточка бензонасоса заслряется,при езде давлю газ в пол троит но раз гоняется и в определенный момент(где то после 4тыщ оборотов)неисправнлсть исчезает и при падении оборотов вновь появляется.когда стрелка ОЖ переходит в белую зону троения исчезают и авто едет как надо.кстати на ХХ тахометр не скачит,только слышно как двиг не ровно работает и стоя около выхлопной трубы тоже слышно.как будто Высок.вольт.провод пробивает или один гаршок работает с перебоями.куда капнуть,что может быть?уже третий день подряд такое(((
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Re: Троит ДВС на холодную
« Ответ #1 : 15 Февраля 2014, 13:16:19 »
я бы начал со свечей,что там говорит изолятор посмотреть надо для начала.желательно на не прогретом моторе
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 15 Февраля 2014, 13:36:13 »
Чую опять тему минимум с 100500 постами по мегасложной проблеме
а может это, а может то
с такими проблемами самый дельный совет-вези авто к специалистам, сбережешь и нервы и время
  • Гнилая копейка
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 15 Февраля 2014, 14:00:23 »
было подобное сразу после установки иридиевых свечей. как-раз морозы были 20-30гр. с утра заводишь - троит, пока ездишь троит. заглушишь, если завести сразу - все-равно троит. заводишь через пару минут - все норм. я так думаю одна свеча плохо работала и ее потом заливало. а за пару минут на заглушенном горячем двиге свеча просыхала.
потом все само собой исчезло. и сейчас в даже в -30 нормально заводится
почему проблема была в свечах - да потому, что в иридиевых зазор большой - 1,1мм. тяжело пробивать такой зазор и любые неполадки в системе зажигания сразу вылазили. хотя катушки были относительно новые. скорее всего с какой-то свечой проблема была, потом термическое расширение-сжатие и приработалась
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 14:05:53 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 15 Февраля 2014, 19:13:16 »
Нафлудили тут у меня.буду свечи смотреть,а точнее сразу куплю и поменяю уже пора.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #5 : 15 Февраля 2014, 21:12:05 »
Тож есть такая фигня и давно уже, ток при езде не троит. Провода и каКушки поменял на днях - эффекта нет. Свечи осенью менял - Эквием. Компрессию вчера померял - по 14,5 везде. ДТОЖ поменял летом(ради профилактики)...
До отсечки крутится легко..
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 21:13:51 от А.Сергеевич »
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 15 Февраля 2014, 21:16:44 »
а форсунки как поживают? про них что то все забывают.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #7 : 15 Февраля 2014, 21:25:03 »
Да уж, забудешь о них...
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #8 : 15 Февраля 2014, 21:25:28 »
Да, забыл! Ездил вчера на ТО газового оборудования. Посмотрел импульс впрыска: Бензин- 4мс, Газ - 5 мс🤯 Все одинаково работают...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 15 Февраля 2014, 21:26:32 »
поставь вариатор зажигания, машину не узнаешь)))
отправка в регионы
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #10 : 17 Февраля 2014, 21:18:07 »
А что за вариатор зажигания?для ГБО?почему авто не узнать?кстати поменял свечи на оригинальные(всегда их ставлю) и проблема исчезла
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 17 Февраля 2014, 21:29:16 »
он двигает зажигание, газ полностью сгорает, расход меньше, тяга увеличивается. меньше нагрузка на клапана.
отправка в регионы
