Автор Тема: Машина постояла 2 недели и не заводится с ключа  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн димоН 23
машина заводится с толкача заряд показывает нормальный!если заглушить и сразу завести заводится !в чем может быть проблема?
  • Москвич 214122
Оффлайн D!m@n
скорее всего просто дохлый акум, или где-то большой ток утечки
Оффлайн димоН 23
акум вроде другой поставили но раньше заряд был в красной зоне а теперь под нагрузкой почти на минимуме
  • Москвич 214122
Оффлайн димоН 23
а на старом аккуме 3 дня не заводил заводился!а на другом день постоит и не заводится
  • Москвич 214122
и что? Потеря ёмкости вам о чём нибудь говорит, или вы думаете все АКБ вечные и работать они должны одинаково, независимо от даты выпуска?  👋
Оффлайн Леонидович
димоН ! Твой аккумулятор сдох. И мотор его не зарядит. Есть такое устройство, называется зарядное. Надо аккум заряжать несколько часов таким устройством. Но если и после зарядки он будет на автомобиле дохнуть, значит ему дорОга в утиль.   А если как положено: надо зарядить, померять плотность электролита, испытать нагрузочной вилкой, и тогда будет ясно жив аккум или "при смерти".  😉
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
 Да и работу генератора не мешает проверить. На щитковой показометр не надейся, проверь тестером напругу именно на батарейке.
Оффлайн Igor_Sh
Проверь провод в клеммах на аккумуляторе и стартёре - окисляются и не проводят ток.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн димоН 23
всем спасибо
  • Москвич 214122
Оффлайн Igor_Sh
всем спасибо
А результат? Что было?
