Автор Тема: Странный шум(F3R)  (Прочитано 1292 раз)
Оффлайн Goshan92
Странный шум(F3R)
« : 17 Февраля 2014, 20:20:24 »
Недавно появился странный звук,когда завожу двигатель на холодную.Пропадает после 20ти минутной езды или такого же по времени прогрева на месте.Такое ощущение либо генератор либо мб какие нибудь ролики грм.ктонибудь сталкивался с этим?
<iframe src="https://player.vimple.ru/iframe/7e504397724142a1ae651cc07beb9ffa" width="480" height="305" frameborder="0" style="z-index:2147483647;"></iframe>
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Странный шум(F3R)
« Ответ #1 : 17 Февраля 2014, 20:23:50 »
скинь ремень с генератора и будет понятно
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Goshan92
« Ответ #2 : 17 Февраля 2014, 20:26:39 »
завтра посмотрю
ну а так вобще ролики могут так шалить?
у друга на бмв такой же звук был,оказалось генератор,а что тут-непонятно.
  • 214145,1999г. F3R
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 17 Февраля 2014, 20:33:22 »
Скорее всего это ремень генератора. У меня так свистел ремень фирмы Dayco (новый не свистел, а потом очень сильно стал), потом поставил тот, который стоял на моторе до свапа (тоже свистел, но несильно). Потом поставил Bosch, свист ушел. К весне появился опять. Снял ремень, вычистил из него песок и камни, поставил - свист пропал.
