Автор Тема: возможна ли установка 248 мотора в 412 москвич  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн mihei 2.0
есть хороший 412й ижевский.стоит лет 15.без мотора.цвет салатовый.кузов отличный и промовиленный.весь хром живой.салон как новый.стоит здесь рядом.сдать в чермет рука не поднимается у хозяина.хочется свой мотор туда вкорячить.но есть вопросы.
1.не помешает ли поддон?
2.в 41-м у меня опущена балка на 5мм чтоб рессивер в капот не упёрся,как там у 412-ого?
3.машину надо оформлять но там нет мотора и если я вкорячу короткий 248УЗАМ туда, как в ГАИ объяснить на сверке,почему 412й на инже?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
Re: возможна ли установка 248 мотора в 412 москвич
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 17:26:16 »
поддон такой
« Ответ #2 : 18 Февраля 2014, 17:33:32 »
что мешает прикрутить поддон 412 на 248
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 17:42:29 »
маслоприемник наверное
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 17:44:24 »
что мешает и маслоприемник местами поменять??
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5 : 18 Февраля 2014, 17:47:26 »
а ты уверен что он такой же?
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 17:57:53 »
думаю что разные, но скорее всего взаимозаменяемые
также как на Оду, двиг один, а малоприемник и поддон разные
имея два движка в руках, пробуй
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7 : 18 Февраля 2014, 18:01:32 »
да нет у меня двух движков.я думаю брать или нет 412й.ведь в идеале.сразу две машины я не осилю
« Ответ #8 : 18 Февраля 2014, 18:03:23 »
 ну не знаю 🤔
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 18 Февраля 2014, 18:44:55 »
248 мотор подойдет в 412 москвич. замена поддона. маслоприемника  и маховика. если ставить инжектор, то придется повозиться с проводкой. и установить электрический бензонасос подвесной от ауди 80 или волги, при этом не забыть сделать обратную магистраль для слива  топлива в бак.
Адвокат
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10 : 18 Февраля 2014, 19:13:45 »
спасибо!да ясен перец с проводкой возиться надо.эбн у меня волговский.там многое переделывать надо.и выхлоп и стойки и тазокпп и кардан и мост и лукас.на моём лукас
п.с. обнадёжил.новьём и кузовом крепким меня привлёк 412й
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 19:15:41 от mihei 2.0 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11 : 18 Февраля 2014, 19:22:45 »
а как насчёт геморра с оформлением?и рессивер в капот не упрётся?
« Ответ #12 : 18 Февраля 2014, 19:38:10 »
сейчас двиг не оформляют.
подкапотное пространство 412 выше чем 2141
« Ответ #13 : 18 Февраля 2014, 19:43:39 »
Взять на разборке 412й двиг, в состоянии хлам, за 1000 рэ и все не торопясь открутить
И заодно систему охлаждения переделать под верхний термос.
Все там поместится.
Единственное что, так это если вход воздуха сзади, то надо будет чуть моторный щит рихтануть
Посмотри у "Рыжего", там это все в деталях есть
« Ответ #14 : 18 Февраля 2014, 20:02:08 »
Господи, ну сколько можно заблуждаться и вводить других в заблуждение.... 😕
Я уже задолбался объяснять... поищи в форуме, если не читал... в разделе "Право", например, или ещё где...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15 : 18 Февраля 2014, 20:33:12 »
Все там поместится.
видел я как у Сеги
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16 : 18 Февраля 2014, 20:39:21 »
я в сервисе работаю и часто клиенты заезжают после покупки авто.и все говорят что номера сверяют.у нас хрен знает что.ладно номер двс другой,ладно мотор как расходник и не пишут в доках номер двс но открыв капот всяко докапаются до инжы и замены.вся фишка что на москвиче стоят чёрные номера сссровские и я их хочу оставить.москвич раритет с новья с такими номерами и моим мотором будет в удовольствие
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17 : 18 Февраля 2014, 20:42:14 »
одно как на****ть гайцов так это карб с кастрюлей поставить и на буксире оформлять ехать.
« Ответ #18 : 18 Февраля 2014, 21:04:08 »
Ты как покупать-то будешь? как машину - или как кузов? числится-то он как? в таком виде и должен быть при переоформлении
Или только "левым путём"...
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #19 : 18 Февраля 2014, 21:13:55 »
mihei 2.0
На счет что инжектор и карбюратор и ГАИ вопрос не будет я отвечаю. Инжектор даже плюс что он вроде как экологический что-ли. На счёт масло приемника у 41 УЗАМ он маленький, а у 412 ДВС он большой от этого и поддоны разные.  Ну и раз поддоны разные у 412 в систему смазки  входят 5 литров масло а у 41 4 литра.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
