Автор Тема: Срочно нужна помощь электрика!!!  (Прочитано 3118 раз)
Оффлайн Serpentor
Re: Срочно нужна помощь электрика!!!
« Ответ #20 : 21 Мая 2014, 22:53:10 »
Господа,всех приветствую!
Решил вернуть из забвения своего "Князя".
И по этому поводу ищу хорошего электрика,который сможет переподключить приборку.
У меня стоит опелевская,ставил "Ежик",хочу поставить Волговскую. Самое главное что бы ВСЕ РАБОТАЛО!!!
Может кто посоветует ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА!!! Буду благодарен!
Москвич 2142R5 -"Князь Владимир"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #21 : 25 Мая 2014, 10:23:10 »
Здравствуйте.  Машина перестала заводится, стартер не крутит, панель не горит. Такое ощущение будто Акб вообще нет. На Акб 13 в, предохранители все целые. Машина 2141. Произошло это после того как снял панель приборов, поставил на место, и вот.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #22 : 25 Мая 2014, 10:25:01 »
 🤦‍♂️ поменяй местами колодки в панели приборов ( часто путают местами ). либо отошёл разъём на ЗЗ или в ЧЯ.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #23 : 25 Мая 2014, 10:28:12 »
Колодки я подписывал. Пойду разъемы пошевелю. А что такое ЗЗ?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 25 Мая 2014, 10:44:47 »
Попробовал, не помогло. Горять только лампочки в салоне.
« Ответ #25 : 25 Мая 2014, 10:59:41 »
ЗЗ-Замок Зажигания
на будущее - https://azlk-team.ru/glossary/
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #26 : 25 Мая 2014, 12:20:24 »
 Скопировал сообщение. Машина перестала заводится, стартер не крутит, панель не горит. Такое ощущение будто Акб вообще нет. На Акб 13 в, предохранители все целые. Машина 2141. Отличие в том, что это случается при проезде более 50 км.
    Описываю проблему. Было прошлым летом(машина используется только летом в Чувашии, сам учусь в Москве), заводиться хорошо, когда проезжаешь половину пути до деревни(около 60 км), заглушишь авто(зайти в магазин), и машина не реагирует на ключ. Первый раз даже аккумулятор купил, поблизости был авто магазин - тоже самая ситуация. Теперь два аккумулятора, решил оставить.
  То что странно, через мин 20-30 заводиться, как будто ничего не было. Может ли это быть из-за замка зажигания? и правильно я понимаю лучше поставить от газели? Спасибо заранее.
  • 2141, 1991, 2106, вишня
« Ответ #27 : 25 Мая 2014, 13:10:51 »
вполне может быть. а по хорошему надо разобрать все силовые контакты и контакты массы на кузове и силовом агрегате ( всего около 7-9 точек), как следует из начистить до голого блестящего металла, смазать спец смазкой для клемм АКБ например, скрутить через НОВЫЕ гроверные шайбы. заменить замок на новый, либо рабочий б\у ( ИМХО предпочтительнее) с ТОЛСТЫМИ проводами.
Оффлайн maximk0
« Ответ #28 : 13 Августа 2014, 17:51:41 »
У меня вот такая проблема. Начали мигать все лампочки в салоне и за ним, стрелка на приборке дергается туды сюды. При включении габаритов стрелка: бензин, температура сдвигаются на пол сантиметра. Тестером мерял, зарядка на АКБ в норме, все контакты почищены поджаты. Уже не знаю где копать,
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
« Ответ #29 : 13 Августа 2014, 17:59:21 »
копайте по окислам на клеммах.
Оффлайн maximk0
« Ответ #30 : 13 Августа 2014, 18:01:10 »
везде?
« Ответ #31 : 13 Августа 2014, 18:05:41 »
именно! иначе в  😍 никак! наука о контактах! смысл чистить в одном месте, если завтра пропадёт контакт в другом? так что :
 Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь! (с) ноги,крылья и хвосты
Оффлайн maximk0
« Ответ #32 : 13 Августа 2014, 20:37:40 »
на акб, гене, стартере, ЧЯ, клеммы в норме. куда копать дальше?) 🤦‍♂️
« Ответ #33 : 14 Августа 2014, 09:48:43 »
Так таки и в норме?на основании каких приборов сделаны сии выводы? Ну и разве кроме перечисленного выше, в 2141 больше нет мест где может отвалиться контакт?
