Автор Тема: Не заводится 214122 1.8гбц 248  (Прочитано 1772 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
« : 18 Февраля 2014, 21:44:18 »
 Привет всем . такая проблема машина стояла 5 лет  этим летом мы подкачали бензин поставили акум и завели с 1-го раза пороботав 2 мин он заглох  т.у кончился бенз.. недели 2 назад поставил этот двс на другую машину теперь не заводится... поставил БСЗ  купил камутатор  свечи а-17дрм катушку от 08 и датчик мд-1 сёдня поставил всё это по датчику всё работает. искра на всех свечах есть, бензин в карбюраторе есть, опережение зажигания выставлено, но при работе стартера двигатель даже не схватывает. При этом свеча в 4-м цилиндре становится мокрой (в бензине), а свечи в 1 - 3 цилиндрах остаются совершенно сухие, сколько двигатель стартером не гоняй  3 свечи сухие..  наливал непосредственно в коллектор всёровно поподает только в 4 целиндр клапаную снял  зазор на клапанах только на 4-м целиндре . коромысла вроде-бы ходят  что  может быть  денег в машину ввалил больше чем она стоит. 😢
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 22:34:38 от TubiroN89rus »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн D!m@n
Re: Не заводится 214122 1.8
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 22:07:51 »
а метки не перескочили? Свечи менять пробовал?
« Ответ #2 : 18 Февраля 2014, 22:14:57 »
свечи поставил новые а17дврм !!  зажигание по 1 цилиндру по 1 метке по ходу вращения  метки на  шкиве и моховеке совпадают! зажигание отрегулированно  прибором мд-1!! коммутатор новый  искра есть вопрос почему!! в 1-2-3-й цилиндр  не поступает  топливо!! и машина не заводится после 5 летнего пРостоя но летом же она завелась!!!?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 22:16:38 от TubiroN89rus »
Оффлайн shurick
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 22:29:16 »
А если местами свечи поменять? Все равно только 4-я мокрая? Искру проверяли на центральном или на всех проводах? Какая она была? Топливо в карбюратор просто налить пробовали?
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 22:33:50 »
ВРОДЕ-БЫ НАПИСАЛ ТО ЧТО СВЕЧИ НОВЫЕ! БЕНЗИН В КОЛлЕКТОР НАЛИВАЛ.искра синего цвета БСЗ!
Re: Не заводится 214122 1.8гбц 248
« Ответ #5 : 19 Февраля 2014, 01:02:46 »
Проверь компрессию, заржавевший клапан мог заклинить в приоткрытом положении
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6 : 19 Февраля 2014, 08:45:38 »
я тоже так думаю.если всё выставлено то проверка компрессии покажет где клапан не закрыт.а по уму после такого простоя я бы снял бошку,дефектанул и притёр клапана.мож кольца залегли.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 09:01:16 »
... клапаную снял  зазор на клапанах только на 4-м целиндре . коромысла вроде-бы ходят  что  может быть  денег в машину ввалил больше чем она стоит. 😢
Кроме 4-го цилиндра, на других зазора нет что ли ? Надо регулировать!  Коромысла - надо точно удостовериться что они работают (а не ... вроде бы ходят...). При открытой клапанной крышке крути вручную колен/вал и смотри работу коромысел и клапанов.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8 : 19 Февраля 2014, 09:47:43 »
сними гбц.притери клапана и отрегулируй зазоры.всё что ты прикупил и сменил-мотор всяко и без этого заведётся.притирочная паста стоит копейки.дрель есть наверное со шланчиком.выпускные всяко прогорели.не поленись и займись.только нацарапай на клапанах нумерацию начиная от звезды.клапана овальные или нет.сёдла прогорели или нет.если интересно, расскажу дальше как клапана рассухаривать
« Ответ #9 : 19 Февраля 2014, 11:00:34 »
а как её щас завести??
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10 : 19 Февраля 2014, 11:56:33 »
сказать-сим салабим рахат ибн лукум,и заведётся.смотри метки грм,зазоры коромысел(0,15).после снимай бошку(ГБЦ).УЗАМ заводится в любых условиях,а то что ты заменил(меняет качество работы мотора)
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 19 Февраля 2014, 18:49:22 »
Ёкарный бабай!  Тебе уже надавали кучу умных советов. А ты такой обидный вопрос задаёшь. Хоть что-то сделал ?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 18:50:54 от Леонидович »
Оффлайн макс 214123
« Ответ #12 : 19 Февраля 2014, 22:57:37 »
Поменяй провода крест на крест и заведёшь,у тебя муфта на распределители перевёрнута.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн макс 214123
« Ответ #13 : 19 Февраля 2014, 22:59:26 »
Всё равно бы схватил.
« Ответ #14 : 26 Февраля 2014, 22:26:29 »
всё проблема решена завёлся!!! выкинул ЭПХХ и завёлся с пол оборота! Всем Спасибо
