Автор Тема: Тормозные колодки для ЗДТ Passat/Audi A6  (Прочитано 6689 раз)
Оффлайн Рома
Re: Тормозные колодки для ЗДТ Passat/Audi A6
« Ответ #20 : 19 Февраля 2014, 23:38:49 »
Ставьте обычные колодки, трапецией. TRW вполне подойдет. Суппорта эти нормальные, усилие выдают хорошее. Ставились на ауди мощностью до 200лс и массой поболе москвича. Так что если зад "не дотормаживает", как вы говорите, то косяки надо искать в москвичевской схеме. Я бы смотрел колдун, если он в порядке, то настраивал бы его. Сигнальное устройство с крыла (5ти сосковое с датчиком аля неработающие тормоза) я выкинул сразу. Ну и все это должно работать от лукаса. С учетом этой конфигурации все должно работать замечательно. Стояли у меня волготормоза и ЗДТ аудюшные. Зад не перетормаживал, колдун стоял, при торможении машина приседала всем брюхом, чувствовалось, что зад вполне себе отрабатывает должное.
Эту большую поверхность колодок вы никак не почувствуете. Надо искать причину плохого срабатывания зада, а не припарки мудрить)
Еще раз повторю-так сказать, производительность этих суппортов очень высокая. При условии исправности всей системы и нормальной работы, этих тормозов с ОБЫЧНЫМИ (трапеция) колодками для москвича хватит с головой!!!!
AZLK 214145
« Ответ #21 : 19 Февраля 2014, 23:46:59 »
Кстати - да, сигнальное тоже исключать нельзя, вот напомнил
Сам на тормоза (штатные с Лукасом) не жаловался, но летом менял тормозные трубки - решил заодно сделать ревизию сигнальному устройству - а поршень там заклинил, хорошо - что в среднем положении, и жидкость проходила нормально
Оффлайн Рома
« Ответ #22 : 20 Февраля 2014, 01:29:17 »
У меня с этой хренью тормозов вообще не было. Еще на стоковых тормозах зад вообще никак не участвовал. Потом это сигнальное потекло из штуцеров. Купил новое. Тормозов как не было, так и не появились. Так и новое через месяц два сопливиться начало. Так что его долой, крышку бачка с датчиком уровня. И о чудо)) вот они тормоза)
AZLK 214145
« Ответ #23 : 20 Февраля 2014, 01:34:23 »
У меня с этой хренью тормозов вообще не было...
...Так что его долой, крышку бачка с датчиком уровня. И о чудо)) вот они тормоза)
Как, совсем долой - или просто потроха вытащил-корпус оставил?
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 20 Февраля 2014, 09:34:51 »
А нафига нужен алюминевый  корпус, который со временем окисляется и пропускает по резьбе? Насколько я помню, вместо него встает один тройник и сгонка двух трубок в одну, медные. И никаких проблем.
AZLK 214145
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #25 : 20 Февраля 2014, 12:26:22 »
Не совсем в тему, но раз уж разговор зашел про СУ напишу: у меня оно отключено (так что-то с её проводкой не то), но я вообще не представляю, зачем оно нужно. Был случай, когда еще с барабанами я перетянул тормозной шланг и тем самым его надломил. Запасного не было, машина была рядом с гаражем - нужно было только её закатить задом назад. Помощников тоже не было, пришлось заводить и заезжать. Шланг по возможности плотно закупорил, так даже это не помогло! Педаль просто проваливается, тормозуха через щелочки брызжет. Поможет ли эта приблуда, если и так (не дай Бог!) какие проблемы с тормозами все станет ясным?
В моем случае оно ни при чем точно, через него все нормально проходит.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Рома
« Ответ #26 : 20 Февраля 2014, 12:54:32 »
Ну тогда смотреть колдун и пробовать крутить его, если все остальное исправно. За распределение тормозов отвечает главный, сигнальное и колдун. Так что ищите). Еще раз повторю-колодки тут не при чем. При нормально работающей системе, тормоза с ЗДТ ауди москвич останавливают вполне достойно.
Ну и я бы глянул суппорта задние на всякий. Направляющие не закисли? резинки в порядке?
AZLK 214145
« Ответ #27 : 20 Февраля 2014, 14:43:38 »
Вот и я об этом же толкую!
Касательно СУ - это СИГНАЛЬНОЕ устройство, оно призвано только лампочку зажечь когда произошла разгерметизация контура, не более! своё выкинул давно, задолюался раз в пол года менять их - клинят. заменил на 2 тройника. На белом оно работало, но при установке ЗДТ и волготормозов, перешёл на диагональ, от СУ решил избавится.
Оффлайн Рома
« Ответ #28 : 20 Февраля 2014, 14:49:55 »
Не, не, не. Если не путаю, в сигнальном есть поршенек. При утечке из одного контура он смещается и перекрывает контур дабы всю тормозуху не выссало. А лампочка загарается как сигнализатор, дескать дырень у вас товарисчччч. Вроде так
AZLK 214145
« Ответ #29 : 20 Февраля 2014, 14:54:26 »
Так
« Ответ #30 : 20 Февраля 2014, 15:08:53 »
так задумано, но лично не встречал , чтоб так и работало. как правило он не до конца перекрывает канал и тормозуха выливается .... 🤦‍♂️
« Ответ #31 : 20 Февраля 2014, 16:02:41 »
Итак, все-таки какой вердикт колодкам для ЗДТ A6? Покупать стандарт и будет всем счастье? В разных статьях про ЗДТ A6 фигурируют как "утонченные", так и "стандартные". Какой же все-таки правильный ответ и почему? Темя  🍈🍈 колодок не раскрыта. Я для себя решил купить все-таки "усиленные" и попробовать с ними поездить. И дело тут не в физике, возможно они сделаны из более цепкого материала для установки на полноприводные мощные аудюхи.
Оффлайн Рома
« Ответ #32 : 20 Февраля 2014, 16:38:56 »
Ну пробуйте) Каждый производитель горазд извращаться с формой сколько ему влезет)) Более цепкие - надо тогда выбирать не форму, а разных производителей, чтоб по составу колодки отличались
Мое ИМХО- на москвиче совершенно не важна форма колодок, с нормально работающими тормозами он и обычными колодками ДОЛЖЕН тормозиться как вкопанный. По крайней мере у меня так было
AZLK 214145
« Ответ #33 : 20 Февраля 2014, 17:46:29 »
Владимир, вы прикалываетесь или просто скучно? Вот ответьте мне на вопрос один, На кой чёрт ставить усиленные мега-супер-пупер-цепкие колодки на заднюю ось, если у вас не грузовик и колдун отсекает давление, если этого не сделать, либо тупо выкинуть колдун, то даже на говёном мягком finwhale, зад заблокирует и развернёт? Ставьте TWR сток и не забивайте голову себе и не морочьте её другим. Без обид. Всё выше написанное ИМХО
« Ответ #34 : 20 Февраля 2014, 18:43:40 »
Ок) Голову никому не хотел морочить, хотел как лучше, а получилось как всегда)
Оффлайн Рома
« Ответ #35 : 20 Февраля 2014, 19:43:51 »
При установке задние суппорта перебирались?
AZLK 214145
« Ответ #36 : 20 Февраля 2014, 21:10:49 »
Конечно) Один вообще новый ставился. Я же говорю, тема не про то, что у меня не очень тормозит зад, тем более дискам тормозным  🤗 пришла, а про то, какие колодки выбрать. Не производителя (в первом посте все колодки TRW), а именно по виду) Вроде пришли к решению, что не важно - можно брать стандарт и не парится) Я думаю дальнейшее обсуждение по этой теме смысла не имеет) В любом случае спасибо за обсуждение)
« Ответ #37 : 20 Февраля 2014, 21:23:23 »
А кроме вида - всё-таки рекомендовал бы TRW
« Ответ #38 : 20 Февраля 2014, 22:27:22 »
Сейчас скажут, что мы с тобой дилеры не только Моли, но и Лукаса  😆
« Ответ #39 : 20 Февраля 2014, 22:56:50 »
Да пофигу 😀 и не забывай, что мне ещё и Бош приписывают 😀
