Автор Тема: Проводка на вентилятор (F3R)  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« : 19 Февраля 2014, 18:04:51 »
В общем сегодня произошла оч неприятная ситуация - закипел в пробке 😕
Кое как доехал с божьей помощью до гаража, благо был не далеко.
В общзем причина - не включился вентилятор..
Начал диагностировать - обнаружил разрыв цепи в проводах, которые идут на вентилятор. То есть замыкаю датчик на радиаторе - реле щелкает, но вентилятор не крутится. Напрямую подавал 12в - полет идеальный. все работает. а напряжения на клемме нету.
Отсюда вытекает вопрос - куда идут , а точнее откуда те самые провода от вентилятора ? осматривал, заходят в большой жгут. а оттуда то куда ? и в них ли дело ? предохранитель целый...подскажите. срочно
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Проводка на вентилятор (F3R)
« Ответ #1 : 19 Февраля 2014, 18:19:37 »
Схема есть?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн anjuna
« Ответ #2 : 19 Февраля 2014, 18:38:06 »
Схема есть?
к сожалению нет... мне надо узнать где берут начало провода эти...чтоб знать откуда искать обрыв. они не в ЧЯ случаем идут ?
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн CHINGY
« Ответ #3 : 19 Февраля 2014, 18:50:42 »
У меня похожая шляпа была, но дело оказалось в контактной группе замка зажигания. Долго не мог понять в чём дело, оказалось в контактной группе. поменял и всё ок.
Ещё особенностью было то, что при повороте ключа загоралась или как то странно гасла лампочка габаритов.  🤔
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
Оффлайн anjuna
« Ответ #4 : 19 Февраля 2014, 18:55:28 »
хм, ну у меня с лампочкой все норма. интересно, каким боком там замок зажигания....ну реле то у меня щелкает, значит питание по идее есть. без поворота ключа реле не щелкает, как и должно быть
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #5 : 19 Февраля 2014, 19:04:17 »
Схема есть?
По вентилятору, датчику и реле - всё то же самое, что и для Рено-движка
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
Оффлайн Goworow
« Ответ #6 : 19 Февраля 2014, 19:11:23 »
Плохой контакт на Ч/Я, сам раньше мучился пока ящик не поменял и клеммы не поджал.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн anjuna
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 19:15:04 »
спасибо, гляну.
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #8 : 19 Февраля 2014, 19:15:31 »
тоже подозрения на него пали... завтра буду копаться!
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #9 : 20 Февраля 2014, 14:16:21 »
Сегодня выяснил проблему. она проста - предохранитель) На крышке оказывается неправельные указатели были, от чего какой. Я вчера и проверил четвертый - он был норм. Сегодня подошел к ЧЯ и увидел обрыв одного. Сразу замкнул отверткой - и все заработало)
Всем спасибо за помощь.
Хочу задать последний встречный попутный вопрос, из какого патрубка лучше ОЖ слить , чтоб максимально все вытекло из блока ?
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #10 : 20 Февраля 2014, 14:52:24 »
От пятерника
