Автор Тема: Абсурд, или красная зона неминуема!  (Прочитано 1169 раз)
Оффлайн Atomica
« : 20 Февраля 2014, 08:29:53 »
Доброго времени суток! Простите, может быть баян, но примерно своей  проблемы не нашел.
Проблема такая - год назад перестал показывать указатель температуры охл. жидкости. Поменял датчик - не помогло, да так и забил, вентилятор срабатывал - значит термостат в порядке.
А недавно случилось "чудо" - при попытке завести авто все электрика потухла (кроме подсветки в салоне), пришлось вытащить блок предохранителей и проверить разъемы. В итоге вроде ожил, и даже периодически показывает температуру, правда по мере прогрева уходит в зону между красной и белой и там и остается.
Собственно вопрос - в чем может быть дело? При повороте ключа на зажигание стрелка чуть дергается, дальше может либо пойти по мере прогрева в красную зону, либо в таком положении (в нулевом) и оставаться. 🥁
  • Москвич 214145 Святогор F3R
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Абсурд, или красная зона неминуема!
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 10:32:19 »
1. Датчик менялся белый или зелёный?
2. Судя по описанному, следует поменять ЧЯ и перетряхнуть проводку.
P.S.
F3R "горячий" мотор, и положение стрелки на границе белой и красной зон - это нормально.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 10:37:05 от Jagdflugzeug »
« Ответ #2 : 20 Февраля 2014, 10:36:26 »
Дело может быть в приборке... Зона между белой и красной для реногора норм. Сними, посмотри-потряси.... может заработает  🤦‍♂️  Я бы проверил работоспособность линии лампочки перегрева.... на всякий случай...
Оффлайн Atomica
« Ответ #3 : 20 Февраля 2014, 10:53:17 »
Спасибо за ответы) Просто когда я его покупал - даже в пробке он редко доходил до красной зоны: вентилятор срабатывал раньше. По поводу приборки - 3 раза всю перебирал во время его "мертвости" - только дергался и лежал в коме. Датчик менялся на зеленый, такой же и стоял - благо в нашем городе еще есть специализированный магазин по москвичам. А про лампочку, что напомнили, спасибо - на всякий случай проверю. "Вдруг" бывает всегда нежданно, а пар из под капота и капремонт двигателя - удовольствие не дешевое.  😍
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #4 : 20 Февраля 2014, 10:56:32 »
В любом случае придется попользоваться тестером, прозвонить всю проводку и блок предохранителей. Блок я бы еще и разобрал, промыл, пропаял все подозрительные контакты(только с канифолью, никакой кислоты!!!), опять промыл и залакировал плату.
  • Святогор F3R 1999гв
« Ответ #5 : 20 Февраля 2014, 10:59:44 »
Это на любителя, проще и быстрее поставить новый. Кроме того, поскольку это Реногор, никакие диоды никуда впаивать не придётся.
