Автор Тема: проблемы после замены мотора  (Прочитано 1031 раз)
Оффлайн dimas_baiker
« : 20 Февраля 2014, 15:20:44 »
Всем привет. Проблема возникла после замены мотора (предыдущий F3R умер) мотор перестал крутить до отсечки немного затупливает на 4,5 тыщ потом 5800 и как будто отсечка на 5800 но какая то непонятная. Подскажите в чём может быть причина что смотреть надо, я со старого мотора буду тогда снимать но не знаю что надо снимать так как машина первая и из ремонта её я только мотор переставил. Если не сложно киньте ссылку на тему замены бензонасоса на 10шный с фотками. Извиняюсь если что то подобное писали но не нашел.
  • 412
Re: проблемы после замены мотора
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 15:24:41 »
чего там фоткать то? берёшь и меняешь!только заборник максимально вниз надо смещать, иначе при 10 литрах в баке можно заглохнуть от нехватки бенза.
« Ответ #2 : 20 Февраля 2014, 15:25:41 »
тоесть от десятки без переделок становится?
  • 412
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 20 Февраля 2014, 16:14:26 »
Покупаешь родной и ставишь, и не надо ничего вниз смещать. Цена не намного выше от таза
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #4 : 20 Февраля 2014, 16:21:59 »
может на его планете нет родных и заказать нет возможности.... 😆
