Автор Тема: Зарядник АКБ  (Прочитано 6457 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Зарядник АКБ
« : 20 Февраля 2014, 17:57:26 »
Имеется зарядник Кедр-Авто 10А, АБК Тюмень Стандрат 60 Ач(практически мертвое), АКБ Тюмень Премиум 64 Ач(новая). Я не понять, то ли у меня зарядник погиб, то ли старя АКБ настолько мертвая что ее даже не заряжает устройств, а новая АКБ еще недостаточно село что бы его заряжать. При подключении зарядника к сети, амперметр не дергается, стоит на нулевой отметке. Может есть у кого опыт, как проверить на работоспособность этот зарядник?!
  • Святогор 1998 F3R
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 19:14:32 »
Подключить к крокодилам лампу 21 Вт.ЗУ автомат?
Оффлайн pesego
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #2 : 21 Февраля 2014, 06:45:06 »
Да, ЗУ автомат. Лампа не горит, об этом предупреждали в инструкции. В инструкции написано что заряжает АКБ до 60 Ач, а у меня 64. В этом может быть причина?
  • Святогор 1998 F3R
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #3 : 21 Февраля 2014, 09:42:59 »
Нет, 10А подразумевает зарядку АКБ ёмкостью до 100.скорее всего у вас глубокий разряд в первом случае, замерьте напряжение на клеммах, если оно менее 8 вольт, то ЗУ скорее всего исправно.
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #4 : 21 Февраля 2014, 15:19:07 »
В тазик с теплой водой поставь аккумулятор, частенько помогает "стартануть" практически "нулевой" батарее( но не более 35гр)
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #5 : 21 Февраля 2014, 15:51:17 »
если пол года валялась разряженная, то не поможет и парилка русской бани! Сначала надо тОстером пощупать , что в ней осталось.После уже и делать выводы.
Оффлайн pesego
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #6 : 21 Февраля 2014, 17:57:37 »
на старом 12,2 В показывает. Да мне на старую АКБ как бы "положить". Интересней почему ЗУ не хочет заряжать. 10 А ЗУ дает в режиме "предПусковой", т.е. усиленная зарядка. Но амперметр ни в каком режиме ничего не показывает. Может амперметр помер, как его проверить на работоспособность?
  • Святогор 1998 F3R
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #7 : 21 Февраля 2014, 18:55:14 »
Полное название ЗУ в студию. Сдается мне что тупо обрыв провода либо сгорел пред на выходе.
Оффлайн pesego
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #8 : 21 Февраля 2014, 20:11:34 »
В первом посте было, но все же на бис "Кедр-Авто 10А". Дело в том что по инструкции положено сначала подключить к АКБ, должен индикатор моргать. При подключении к сети ЗУ, включается автоматический режим "АВТОМАТ". И идет стандартная зарядка, при этом амперметр должен ампераж, а индикатор соответствующий режим. Индикатор показывает что все норм, а вот амперметр неподвижен. Пред с высокой стороны цел, транс работает. На низкой стороне почему то нет 12В. Но обмотка целая(звонится).
  • Святогор 1998 F3R
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #9 : 21 Февраля 2014, 21:54:05 »
я рассчитывал на как минимум трёхзначный номер модели ))))
вот схема:
https://mindwil.sytes.net/archives/3737
как проверить Амперметр:
https://www.go-radio.ru/ampermetr.html
Попробовать вместо Амперметра поставить мощную лампу, если зарядка не пойдёт, то ковырять эл. схему зарядника.
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #10 : 21 Февраля 2014, 21:58:21 »
вот из-за этого я не люблю автомат-зарядки......вечно с ними проблемы.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #11 : 21 Февраля 2014, 22:42:00 »
Разрядить новый аккум на автомобиле 4-5 пусками, сразу глуша двигатель.  После попробовать заряжать. Если заряд не пойдет- неисправен зарядник.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #12 : 27 Февраля 2014, 11:06:21 »
Севшему в О акб иногда надо большое напряжение, чтобы раскачать его. Чтобы потом убедиться, что АКБ годен только в помойку.
Оффлайн pesego
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #13 : 27 Февраля 2014, 15:45:48 »
Проверил ЗУ на АКБ друга. Работает нормально. Скорее всего мой АКБ не так уж сильно разряжен.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн шахтёр
Re: Зарядник АКБ
« Ответ #14 : 29 Июля 2014, 13:19:17 »
Этот зарядник для нормальной работы требует начальное напряжение на клеммы для начала работы. Если не подать напряжение (подключить слишком разряженный аккумулятор) то зарядки не будет. Зато можно клеммы как хочешь коротить на них до подключения батареи напряжения нет.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
