Автор Тема: Схема ЭНБ реногор  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн Alph
Схема ЭНБ реногор
« : 20 Февраля 2014, 21:15:42 »
Будьте добры, поделитесь схемой электробензонасоса на реногор
  • 214145 99г. 2.0i
Re: Схема ЭНБ реногор
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 21:21:10 »
А что там интересует? 2 проводка - плюс и минус?
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
Оффлайн Alph
« Ответ #2 : 20 Февраля 2014, 21:23:32 »
Благодарю. Интересуют цвета проводов и откуда они приходят.
  • 214145 99г. 2.0i
« Ответ #3 : 20 Февраля 2014, 21:26:19 »
На бензонасос провода приходят с ЧЯ (блока реле и предохранителей) - вместе с проводкой к задним фонарям, вдоль левого порога в салоне
Под задним сиденьем идёт ответвление на бензонасос - далее к бензонасосу - именно в моей машине! в других, возможно, иначе - проходят под крышку бензодатчика
Провода там потолще прочих
Про цвет толком не скажу, но - насколько помню - минус-масса - чёрный
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 21:29:12 от Paulson »
« Ответ #4 : 20 Февраля 2014, 22:24:02 »
С ЧЯ идёт только 1 БЕЛЫЙ провод, с одиночным разъёмом на расстоянии примерно 150 мм от ЧЯ. масса идёт от шпильки левого заднего фонаря чёрным, либо коричневым проводом. У меня на 214145 с рЫно мотором так было.
« Ответ #5 : 20 Февраля 2014, 22:57:46 »
Точно! теперь и я вспомнил
