Автор Тема: Звук тормозов  (Прочитано 1604 раз)
Оффлайн AZLK197
Звук тормозов
« : 21 Февраля 2014, 22:42:06 »
Здравствуйте!
Поясните, кто знает. В тормозах появился странный звук, напоминающий трение, "шарканье".
Звук циклический, возникает при торможении, частота зависит от скорости, громкость от силы нажатия педали. Предположительно в заднем(-их) барабане-(ах)
  • 214122
Re: Звук тормозов
« Ответ #1 : 21 Февраля 2014, 23:33:52 »
Колодки "лысые"?
  • Модератор раздела
Re: Звук тормозов
« Ответ #2 : 22 Февраля 2014, 01:01:18 »
Если звук сзади, задние тормоза надо обслужить: снять барабаны, обнаруженное море грязи - очистить, лысые колодки заменить, правильно собрать и т.д.
После сборки тщательно развести планки. При отсутствии опыта лучше все это поручить профессионалам. После этого слушать и задавать вопросы. Скорее всего все пройдет.
Re: Звук тормозов
« Ответ #3 : 22 Февраля 2014, 14:48:13 »
заодно заменить барабан который "яйцом"  😁
