Автор Тема: Как правильно снять и установить каленвал(расточка!)  (Прочитано 1679 раз)
Оффлайн Алексей3267
Доброго времени суток!!! Вопрос такой!!! Буду точить коленвал. Как правильно снять. Может есть какие нюансы. На что нужно обратить внимание после расточки? Возможно нужны какие то обязательные операции(действия)....Двиг 3317. Может есть ссылка на чей то подробный отчет!!!? Зарание всех благодарю!!!
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Блин, ну как железом по стеклу от такой терминологии!
Термин "расточка" применим к обработке отверстий, а не валов, это раз.
Конкретно коленвал не точат, а шлифуют, это два.
Нюансов два. Первый - не перепутать местами коренные бугеля; они пронумерованы, но все же бывали случаи. Второй - при установке протягивать в несколько приемов, постепенно увеличивая усилие, после каждой протяжки контролировать легкость вращения.
Обязательно после шлифовки выкрутить заглушки и промыть-продуть масляные каналы.
Все остальное расписано в книгах и дополнительного разжевывания, ИМХО, не требует. 🥁
Оффлайн Алексей3267
Спасибо большое за советы!!! Обязательно воспользуюсь!!!!
Оффлайн Алексей3267
А поочерёдность протяжки произвольная или нет?
Вал должны не только отшлифовать, но и отполировать
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я извиняюсь...ремень в руки и паста ГОИ сгодится для полировки ?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 00:59:06 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Паста гои конечно очень по древнему  и для мягких валов с последствиями, но "на безрыбье и рак сойдет"... но до пасты гои после шлифовального далековато будет, там ещё промежуточный абразив нужен. В нормальных мастерских есть войлочные круги с наполнителем.
