Автор Тема: Высокие обороты, плохо заводится  (Прочитано 1023 раз)
Оффлайн Canniblo
« : 25 Февраля 2014, 18:20:37 »
Привет всем. Вообщем сняли движку F3R 272, поменяли кольца. Поставили движку. Все подсоединили. Заводится плохо. Иногда даже газку поддавать приходится, чтобы завелся. Обороты высокие. Иногда когда заводишь обороты нормальные, а потом самопроизвольно поднимаются. Тахометр не работает, определяем по звуку. До замены колец все шептало, только масло лилось туда-сюда. Что может быть? Датчики? Но до этого же всё работало.
  • 214145 1998 2.0i
Оффлайн dex
Re: Высокие обороты, плохо заводится
« Ответ #1 : 25 Февраля 2014, 21:28:26 »
разъемы на датчики температуры воздуха и ОЖ не перепутал местами?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Canniblo
« Ответ #2 : 25 Февраля 2014, 21:48:37 »
ОЖ- зеленый-зеленый, воздуха белый-белый. Думаю не перепутали.
  • 214145 1998 2.0i
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 25 Февраля 2014, 21:50:47 »
на корпусе термостата кроме зеленого датчика есть еще белый датчик)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Canniblo
« Ответ #4 : 25 Февраля 2014, 21:59:13 »
Как в воду глядели. Всё чётко. Заработало =) Спасибо.
  • 214145 1998 2.0i
