Автор Тема: поставил на москвич жигулёвскую кпп возникла проблема с ручником как переделать?  (Прочитано 4819 раз)
Оффлайн fes
  • москвичь412
Трос в оболочке спасет ситуацию. Ода-ВАЗ и т.д.
Если этот же вопрос задать яндексу, то получишь не меньше десятка годных ответов с фотографиями 😉
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
А для чего переделывать?Какие проблемы возникли?и какой у вас москвич?
  • Москвич-2141,1995г.в.,1.7-УЗАМ
Кто не пьёт водки,тот не знает вкуса воды.
Странный вопрос.
Судю по установке ТАЗкоропки - москвич заднеприводный 2140 или 412
При такой переделке, сама тяга ручника упирается в кардан, а лапа коробки попадает на штатный треугольник ручника, и он срезается, чтобы не мешал.
Те - штатная система удаляется полностью
Ну а потом вопросы - как сделать заново
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Ага ясно,я ставил на 412 москвич 5-ступку с оды,дак там ручник не мешает,поэтому и спросил.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
ставил на 412 москвич 5-ступку с оды,дак там ручник не мешает.
Подтверждаю.
Но все равно переделал на трос с рубашкой от Москвича-2335. У этого троса не будет проблем с присоединением к опорному щиту колодок, а так же к рычагу на колодке.
Проводил его в тоннеле, над карданом.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Да вроде и так проблем не было.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
Автор АУ,решил проблему или нет?
Оффлайн grigoriy_elmazidi
я тоже поставил себе жигулёвскую кпп и мне мешал ручник штатный. я переделал и поставил ручник от АЗЛК. у него рычаг с крючком тросс входит в салон одна сторона выходит наружу. этот тросс тянет кранштейн который крепится сбоку от кардана. я нашёл старый кузов от АЗЛК отрезал крепления кранштейна и основного тросса и приварил к своемк москвичу и получилось совсем не плохо
  • 1988, иж 21251, 1,7л
