Автор Тема: Максимыч - ржавые снаружи, добрые внутри  (Прочитано 3933 раз)
Оффлайн Linx
Всем привет! Совсем недавно стал обладателем белого чуда ОАО Москвич, 1993 года рождения с двигателем УЗАМ 1500 кубов. Изначально искал в самом дешевом сегменте ВАЗ 2104, потом случайно глянул на 41-го. Позвонил дяде - он уже лет 20 на таком же ездит. Поехал посмотрел и купил 😀
Кузов с дырами по низу и на порогах, в целом не битый, мотор вообще лялька. В салоне никакого колхоза  - все как я люблю 😀
В планах самое главное поставить на учет. Затем:
- Установка зеркал от Политеха 2104, замена внутрисалонного (какое подходит?)
- Установка задних ремней безопасности
- Попробовать вживить AUX в Былину 😀
- Замена тормозной системы, начиная с ВУТ-ГТЦ и заканчивая колодками.
- ТО шлангам под капотом и масло-фильтра
- Подготовка к переходу на ступицы от Пассат Б3
- Переделка стоект под ВАЗо опоры, пружины.
- Перетряхивание подвески
- Кузовной ремонт и антикор с подкрылками
Из того, что не могу понять/привыкнуть:
- Звук Уфимца 😀
- Посадка - удобно, но пока не привычно и высоковато
- С КПП какая-то беда (синхронизаторы?) передачи могут с рыком зубьев включаться, первая вторая третья (вариант с регулировкой штока и сцепления возможен?)
И по традиции фото с калькулятора 😀
  • АЗЛК 2141, 93 год
Оффлайн Linx
Re: Максимыч - ржавые снаружи, добрые внутри
« Ответ #1 : 01 Марта 2014, 19:46:58 »
Купил и вкорячил зеркала от 8-ки Политеховские. Родные треугольники запилил в усмерть 😕 Но видно хорошо и то ладно. В родные не видно ничего совершенно. Заодно прикупил для ТО деталей. И собираю для ревизии тормозов и подвески:
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 21:44:28 от Linx »
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #2 : 01 Марта 2014, 21:29:16 »
не лучший вариант, пластик на них через три года тупо рассыпается.
Оффлайн Linx
« Ответ #3 : 01 Марта 2014, 21:39:02 »
Ставил такие на 2104 все понравилось: 2 года ездил. Стекла, пластик все цело. Меня огорчает, что ремней не могу найти. А новые брать жаба квакает 😀
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #4 : 01 Марта 2014, 21:50:28 »
у меня Политех стоял на красном - подогрев, сфера, тонировка, повторитель поворотника...Брал в Питере. в принципе не плохие зеркала, но года на три-четыре, потом начинает выкрашиваться пластик. Хотя у меня машин круглогодично эксплуатировалась и стояла под открытым небом.
Оффлайн Linx
« Ответ #5 : 01 Марта 2014, 22:05:42 »
А потом можно другие купить  😁 У меня в гараже стоит, думаю не страшно
  • АЗЛК 2141, 93 год
Оффлайн Linx
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 10:56:34 »
Сегодня неожиданно пошел снег  🤔 А на морозце решил в бензобак не лезть. Сколько бы в бак не залил показывает минимум и горит лампочка. Провода рабочие, друг с другом перемыкал стрелка живая. Наверное датчику внутри бака зверек пришел. И отгнил сварочный шов возле стойки задней, левой, да наверное и правой  🍈🍈
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #7 : 02 Марта 2014, 16:58:27 »
мороз тут не помеха, в бак лезть не надо! Прогреваем салон, откидываем спинку заднего дивана, поднимаем ковролин багажника, откручиваем 3 самореза , снимаем лючок ДУТ, и вуаля! перед нами 3 провода и сам ДУТ. Самое главное что мы в тепле и нам комфортно ковыряться с датчиком и проводкой.
Оффлайн Linx
« Ответ #8 : 02 Марта 2014, 17:27:00 »
Я сегодня дополз до этого шага. Но вспомнив, что у меня нормальных хомутов нет (там стоит родовой еще хомут, ржавый весь...), самого датчика тоже + снег. А в салоне мне тесно решил отложить до тепла. Завтра-послезавтра, регистрация в ГИБДД.  👮‍♂️
  • АЗЛК 2141, 93 год
Оффлайн Linx
« Ответ #9 : 04 Марта 2014, 12:49:24 »
Поставил на учет мосича  🥁 Теперь собираю тормоза и ищу задние ремни безопасности и как снег сойдет и сухо станет установлю.  Из минусов, резина всесезонка, но подвела. во дворе на скорости 3-4 километра с горочки тюкнулся в столбик  🤦‍♂️ В минусе стекло левой фары (от 21029 подойдет?) и крыло чуть в районе поворотника, но крыло не обидно, оно ржавое, поправим
  • АЗЛК 2141, 93 год
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #10 : 04 Марта 2014, 13:20:10 »
Подойдёт, ещё эти фары, кажется, на Бычке Газели стояли.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 18:10:46 от Михаил »
Оффлайн Linx
« Ответ #11 : 10 Марта 2014, 16:53:26 »
Поставил задние ремни от ВАЗ 2104.
Теперь можно не бояться возить детей.
И залил угол лобового затекающим герметиком 😀 Посмотрим, как он справится:
А и стекло поменял на фаре, ОСВАР.
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #12 : 10 Марта 2014, 17:11:38 »
а морду лица то красили.... вон следы на резинке лобаша от краски))))
Катушки как поставил на задних ремнях, с колхозом?
Оффлайн Linx
« Ответ #13 : 10 Марта 2014, 17:25:26 »
Она пятнами покрашена... ей уже в левую сторону прилетало, капот и крыло делали. крыло уже труха 😀 Особо не переживаю 😀
С каким колхозом? просто прикрутил и все к стойке  :😀 Потом садился пробовал оба ремня. вытягивается нормально и стопорится тоже
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #14 : 10 Марта 2014, 19:09:14 »
Фото можешь скинуть крепежа катушки к стойке ? А то малого на переднем вожу, а жену не пристегнутую на заднее впихиваю ...
Оффлайн Linx
« Ответ #15 : 10 Марта 2014, 20:01:42 »
Да, у самого двое, без ремней никак.
Закладная в стойке:
А это уже прикручена:
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #16 : 11 Марта 2014, 08:41:19 »
спасибо! Т.е. кронштейны никакие не гнулись... 🤔
А вот огнетушитель со стойки лучше убрать.
Оффлайн Linx
« Ответ #17 : 11 Марта 2014, 10:34:35 »
Нет, никак не гнул, потому что их не было 😀 Плоскость к плоскости. Огнетушителя там нет, просто под него держалка. Смущает что катушка не в горизонте расположена?
  • АЗЛК 2141, 93 год
« Ответ #18 : 11 Марта 2014, 13:46:28 »
именно. но если всё1 работает, то гуд.не буду с ино ремнями заморачиваться.
Оффлайн chaika
« Ответ #19 : 11 Марта 2014, 13:55:14 »
у меня от БМВ какие-то задние. В руках отлично работают, а вот прикрутил так, то немного подзаедают, надо б пластинку , чтоб к ней катушку, а пластинку к стойке, и пластинку немного пропеллером скрутить. Такая одна была в комплекте с ремнями, но не скрученая пропелером, а прямая. Ну особо не напрягает, мне тоже для детского автокресла, пристегнул раз, натянул, и все, редко его снимаю.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
