Автор Тема: Заглушка трамблера инжекторного УЗАМ.  (Прочитано 3592 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Всем привет! :-)
В связи с желанием поставить МПСЗ и снять трамблер, возник вопрос, а чем закрыть отверстие в приводе. Ведь на инжекторном УЗАМе оно чем то закрывалось?
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн Алкобрат
Re: Заглушка трамблера инжекторного УЗАМ.
« Ответ #1 : 01 Марта 2014, 11:32:55 »
скрученной газетой конечно 😁 шутка.
на заводском(на одном из вариантов) устанавливался датчик положения распредвала
ну или просто заглушка
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
« Ответ #2 : 01 Марта 2014, 11:34:20 »
Сгороди что нибудь из отрезанного хвостовика неисправного трамблера(удалив вал, заглушив каким нибудь болтом, возможно даже нарезав резьбу в центральном отверстии)
« Ответ #3 : 01 Марта 2014, 12:35:51 »
Смотря какая МПСЗ. А то, как вариант, трамблер не выкидывать, а использовать его как раз в роли датчика фазы, застопорив регуляторы опережения.
« Ответ #4 : 01 Марта 2014, 17:39:18 »
В оригинале это пластиковая пробка
В самодельном исполнении - стальная точеная
Там как фантазия решит
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #5 : 01 Марта 2014, 18:06:16 »
Большое всем спасибо!
По фотке которая с выставик казалось, что платик так оно значит и есть, буду из контактного старого трамблёра точить. МПСЗ MaYa попарно-параллельная искра. А как там датчик положения РВ ставился на заводе 😳, если только из обычного трамблера.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 04:15:50 »
Пробка от шампанского которая не пластиковая (пробковая) подходит 😀
Лучше конечно у токаря заказать алюминиевую по диаметру трамблера, так будет правильней.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 02 Марта 2014, 04:17:58 »
Кстати в моей теме есть про переделку контактного. Из него проще всего, там болт в центре есть, им можно шторку закрепить и без всяких токарей и сложных работ. Датчик холла от нивы ставится, шторка болгаркой из листа. Остальные потроха из трамблера выкидываются, остается только вал.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #8 : 02 Марта 2014, 13:03:21 »
А ссылочку можно?
« Ответ #9 : 02 Марта 2014, 13:14:28 »
Проще всего уж тогда из бесконтактного делать - там только регуляторы УОЗ застопорить и на шторке 3 лепестка срезать.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #10 : 02 Марта 2014, 13:17:44 »
От бсз больно жалко, а вот контактный и разломать можно. После бсз к нему не тянет вообще, а так польза будет
« Ответ #11 : 02 Марта 2014, 13:45:37 »
Значит контактный был уже старый, разбитый и не работал как положено. Потому что характеристики центробежника и особенно вакуумника у него гораздо правильнее, чем у бесконтактного и едет на нем машина куда лучше. Просто чаще всего народ меняет убитый контактный на новый бесконтактный, отсюда и пошло заблуждение, что БСЗ - это круто.
Вернее как, был заводской бесконтактный трамблер в корпусе обычного контатктного - вот это отличная вещь с правильными характеристиками. Его обозначение 4701.3706 или 4708.3706, по крайней мере мне такие встречались - один отдали, другой с машиной купил. А вот распространенный трамблер 5406.3706 на деталях зубильного трамблера по своим характеристикам полная шляпа.
Вот если бы кто-нибудь поменял контактный трамблер на такой же новый, из тех же времен, а потом сравнил бы его с бесконтактным, то понял бы, о чем речь.
Ну это так, к слову.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #12 : 02 Марта 2014, 13:54:17 »
Ну да состояние было мягко говоря на троечку. Эх сейчас и контактных и бсз правильных шиш достанешь. У меня у коллеги на работе 2140 с ксз советским, но в хорошем состоянии, швейная машинка движок наслаждение одно.
Оффлайн Григорій
« Ответ #13 : 02 Марта 2014, 21:47:31 »
Ставил стальную точеною с резинкой снятой с трамблера (алюминия на работе нет))) ). Трамблер вожу в багажнике в качестве резерва.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #14 : 03 Марта 2014, 07:40:45 »
Сваял пробку из старого трамблера. В дырку где вал проходит вверну штуцер для шланга под соболевский маслоотделитель. Фото будут.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #15 : 03 Марта 2014, 07:59:03 »
офигеть
пакаж фото
у меня стояла алюминевая с уплотнителем резиновым,на сомодел не похожая
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #16 : 03 Марта 2014, 14:38:11 »
« Ответ #17 : 03 Марта 2014, 16:48:05 »
Она реально сделана в виде пробки от бутылки
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #18 : 03 Марта 2014, 16:52:13 »
Макс,ты уверен что она пластик?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #19 : 06 Марта 2014, 22:30:08 »
вот примерно что получилось.
Фитинг ввёрнут для отвода масла с соболевского маслоотделителя.
