Автор Тема: Не заводится 248 инж  (Прочитано 1375 раз)
« : 01 Марта 2014, 17:48:17 »
Приехал, стал, сходил в магазин.
Заводиться машина отказалась.
Стартер вращается и вроде как схватывает.
И тут же глохнет.
Как будто бензину не хватает.
Открутил топливо - посмотрел, ну вроде как и правда слабенькое давление
Сходил купил б/н, поменял - давление стало больше, но ни чего не поменялось
Начал искать методом научного тыка
Нашел очень интересный тык
При с скидывании разъема с ДМРВ заводится, и работает как-то, без тяги, типа как на ХХ
На первой-второй доехал до магазина, поменял ДМРВ - та же фигня
При одетом разъеме не заводится, если отцепить - заводится и работает. Защелкиваешь на место - глохнет
Чек горит только при снятом разъеме, при одетом - все хорошо, но работать отказывается
Где дальше искать?
Re: Не заводится 248 инж
« Ответ #1 : 01 Марта 2014, 17:52:29 »
а без фильтра не пробовал завести?
однажды десятка была с похожим симтомом. только после лужы. воды хлебнул.в двиг не попало, машина не заводилась. со снятым разъемом заводилась
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #2 : 01 Марта 2014, 18:32:42 »
Сегодня такая же ерунда была(только на карбе),перебрал карб-все в норме,стоял эбн,подключил мех насос,тож самое заведется и глохнет,в итоге оказался подсос воздуха:на шлангачке от топлизаборника(возле бака)кромкой хомута пробил шланг) и под днищем от магистрали до фильтра,шланг от старости рассохся.Все исправил и стало отлично
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
« Ответ #3 : 01 Марта 2014, 19:04:31 »
пробовал - тожсамое
В фильтр смотрел, там сухо
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 02 Марта 2014, 04:11:40 »
Подключать комп и смотреть параметры, сравнивать со стандартными.
Как вариант проверить питание ДМРВ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 02 Марта 2014, 04:13:30 »
Первым делом конечно проверить давление в рампе через тройник. Подойдет манометр от газового оборудования. Резьбу можно сточить до диаметра шланга.
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 21:59:34 »
Проверь выхлопную трубу на наличие "картошки"
« Ответ #7 : 03 Марта 2014, 14:25:58 »
Глюк где-то а жгуте
ДМРВ он просто не видит(
« Ответ #8 : 06 Марта 2014, 07:35:58 »
Чет удовлетворил он меня.
Вчера за день пересыпал всю косу.
Глюк не увидел, но он пропал
Если тупо перебрать все места которые не нравятся, то и он вырежется.
Собрал заново, заковал в пластиковую броню
Только вот....
Блин  🤦‍♂️
На новом ДМРВ едет, но с провалами.
На полностью прогретом ехать перестает
На старом едет прогретый, холодный не хочет
Чек горит в обоих случаях
Съезжу на томограмму, пусть раскажут, чего он горит и чего хочет(
« Ответ #9 : 06 Марта 2014, 07:44:50 »
Только вот....
Блин  🤦‍♂️
Может, и не в ДМРВ дело-то?
« Ответ #10 : 06 Марта 2014, 10:19:17 »
все может быть
Прошлый раз одна ошибка была - нет ДМРВ
А что ему сейчас надо - хз
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 06 Марта 2014, 11:08:10 »
Купи USB-K-line адаптер и настрой комп. Проги бесплатные (или ломаные) есть для диагностики. Посмотришь параметры (например dtoolz) и уже сам будешь понимать кто не прав.
Датчик фазы кстати есть?
« Ответ #12 : 06 Марта 2014, 12:30:09 »
ДФ есть
А вот компа нет
Ноутом так и не обзавелся
« Ответ #13 : 07 Марта 2014, 13:36:48 »
Козырный писец.
Первопричина - переломался провод в жгуте на ДМРВ
Часть проводки заменил, ну те куски проводов которые по виду не понравились
Приятного добавил новый ДМРВ из магазина - тоже с глюком - процессор его просто не видит и чей-то там себе корректировал без него.
Следом (видимо из за глюков с проводкой и датчиком) слетела программа
Седня за три часа, привели в чувство перепрошивкой
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #14 : 10 Марта 2014, 07:23:43 »
Во сколько ремонт обошёлся?
Знание - Сила!
Оффлайн Тэм
« Ответ #15 : 12 Марта 2014, 11:58:27 »
Макс,а смартфон есть?Или Планшет?
В продаже(около 1000р) есть OBD адаптер.через блютуз связывается с телефоном,планшетом,компом.Туда скачивается прога с гугл плея и можно считывать ошибки,стирать их.А так же смотреть на разные параметры он лайн.
У нас в МСК просто диагностика стоит в районе 1000,поэтому купили себе такой.Ни раз выручал.
« Ответ #16 : 12 Марта 2014, 16:43:25 »
да не дорого - тыщи четыре
« Ответ #17 : 12 Марта 2014, 16:44:10 »
Да как раз БК приехал, ток теперь прикрутить надо
