Автор Тема: Падение оборотов при нажатии на тормоз  (Прочитано 1485 раз)
Оффлайн Ded75
Москвич 2141 1,5. На холостых оборотах при нажатии на тормоз падают обороты. При движении при первом нажатии на тормоз тормоза дубовые. Нужно ли менять вакуумный усилитель?
  • Москвич 2141, 1990 г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Падение оборотов при нажатии на тормоз
« Ответ #1 : 03 Марта 2014, 21:37:54 »
скорей всего, ну и клапан на нем проверь.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Ded75
« Ответ #2 : 03 Марта 2014, 21:40:24 »
А какой клапан? На чем?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 03 Марта 2014, 21:52:06 »
на вакууме, куда шланг одевается
отправка в регионы
Оффлайн Ded75
« Ответ #4 : 03 Марта 2014, 22:16:49 »
А можно поподробнее: как проверить, что должно происходить?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 03 Марта 2014, 22:34:20 »
На следующем шаге нам потребуется любая резиновая груша, единственные два условия: груша должна быть герметичной и она должна подходить по диаметру штуцера клапана. На эту роль вполне подойдет ареометр.
Натянув ее на штуцер, сдавливаем грушу рукой, тем самым выпускаем воздух через клапан и отпускаем. Если груша осталась в сжатом состояние, значит клапан работает исправно, то есть он держит вакуум. В противном случае его необходимо заменить. Как вариант можно попробовать продуть клапан ртом, то есть сначала выдуваем, тем самым воздух должен выходить свободно, а потом всасываем и как следствие воздух не должен проходить.
отправка в регионы
Оффлайн Ded75
« Ответ #6 : 03 Марта 2014, 22:41:54 »
Спасибо за подробный и понятный ответ, завтра попробую. А может эта проблема как-то влиять на тягу?
« Ответ #7 : 03 Марта 2014, 22:53:43 »
Может
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 12:21:16 »
раз пошла такая пьянка, то вопрос: а если при нажатии на педаль тормоза обороты повышаются, то это тоже говорит о неисправности клапана?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 04 Марта 2014, 13:06:13 »
если на месте несколько раз нажать? конечно повысятся, все нормально. почему---- догадаешься сам , надеюсь
отправка в регионы
« Ответ #10 : 04 Марта 2014, 13:31:49 »
именно.
просто смутило то, что на одной машине повышаются, а на другой нет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
