Автор Тема: Плохо заводится на горячую  (Прочитано 1424 раз)
Оффлайн Дмитрий Рожнев
« : 04 Марта 2014, 21:25:13 »
всем привет . давно эксплуатирую святогор с рено . но вот в последнее время появилась не приятная неисправность  😯 после отличного запуска холодного мотора все хорошо нет не провалов не запаха . стоит только прогреться и заглушить то завести становится очень сложно . то есть приходится долго крутить стартером и давать полный газ и после запуска может сильно выстрелить в воздушный фильтр или в глушитель . и после того как заведется стоит сильный запах бензина . датчики все проверял свечи менял  давление измерял все вроде исправно . после того как полностью остынет то заводится опять отлично . помогите найти причину терпеть нет уже сил да еще жена раньше ребенка возила теперь отказывается ездить на такой зажигалке  😢
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 08:58:20 от =LD= »
  • 98, святогор 2.0
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: неисправность
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 21:28:44 »
форсунки глянь
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: неисправность
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 21:42:35 »
смотрел форсунки . cнимал рейку крутил стартером все одинаково брызгают не текут не сат . ведь утром все работает а почему после нагрева переливает . может лямда зонд мудит . завтра попробую другой поставить этот я от жигулей ставил сказали они все одинаковые . провода по другому в фишке стоят только
  • 98, святогор 2.0
Re: неисправность
« Ответ #3 : 04 Марта 2014, 21:44:49 »
С лямбды попробуй просто разъём снять - и что будет, как себя поведёт
Оффлайн Goworow
Re: неисправность
« Ответ #4 : 04 Марта 2014, 22:14:03 »
а может датчик охлаждающей жидкости нудит?
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Re: Плохо заводится на горячую
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 10:54:31 »
Было похожее года 4 назад, из-за ДТОЖ.при прогреве, на определенной температуре вываливался в минус 40 градусов и мотор глох.как только перестанет запускаться- скинуть провода с Лямбды и с температурного, если запустится - менять неисправный датчик.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 10:56:20 от opossum »
