Автор Тема: на холодную не заводится  (Прочитано 4575 раз)
Re: на холодную не заводится
« Ответ #20 : 16 Марта 2014, 08:36:53 »
на колоколе коробки, сверху
Оффлайн Александр024
« Ответ #21 : 19 Июля 2014, 16:23:00 »
Заменил ДПКВ заменил топливное реле осталась проблема та же. Свечи бензином не заливает, заливает только свечу во 2 цилиндре, подача топлива нормальная насос качает хорошо. Может быть проблема в компьютере? 😍
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
« Ответ #22 : 19 Июля 2014, 17:37:24 »
форсунка второго цилиндра норм?
« Ответ #23 : 20 Июля 2014, 00:46:58 »
не смотрел, двигатель когда крутишь топливо в цилиндры не поступает
« Ответ #24 : 22 Июля 2014, 23:41:38 »
подскажите в чем еще может быть проблема?
Оффлайн FKS
« Ответ #25 : 23 Июля 2014, 08:38:01 »
Но при этом:
Как определили, что насос качает хорошо?
« Ответ #26 : 23 Июля 2014, 10:17:54 »
Шланг с подачи снимал и крутил
« Ответ #27 : 23 Июля 2014, 10:32:29 »
Обычно с обратки снимают.... Могу только позавидовать вам, определить давление по струе бензина.... В случае карба, такое прокатит, с инжектором нужны точные данные, какое конкретно давление развивает ЭБН? Важно как в стену, так и в режиме - в тару.
« Ответ #28 : 08 Июня 2015, 10:55:49 »
решил проблему зря менял все датчики выше перечисленные не помогло, ремень грм перескочил на 1 зуб на место поставил и машина работает
Оффлайн Александр1266
« Ответ #29 : 16 Июня 2015, 00:18:55 »
так было же сказано, что машина, если завелась, едет как обычно. А обычно ошибка в установке ремня выражается в "не едет".
Ремень был слабо натянут?
« Ответ #30 : 17 Июня 2015, 14:14:18 »
все норм машина едет
