Автор Тема: на холодную не заводится  (Прочитано 4574 раз)
Оффлайн Александр024
« : 04 Марта 2014, 23:05:53 »
У меня такая проблема , на холодную машина не хочет заводится  стартер крутит крутит не какого толка. Если с толкача заводить то заводится и работает нормально, и на ходу машина себя ведет нормально, на горячию глушишь заходится с трудом такое ощущение что куда-то проваливается подхватывает и работает норм. Если машина постоит часа 4-5 то все опять нужна веревка. подскажите в чем дело?  Свечи новые, АКБ новый, Топливный фильтр новый, Насос качает хорошо. Машина не эксплуатировалась 3 месяца, купил новый АКБ 2 дня было все хорошо потом такая проблема. Возможно что грязные форсунки или сбой в компьютере?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
  • Карма: 250
Re: на холодную не заводится
« Ответ #1 : 05 Марта 2014, 08:56:30 »
Клеммы стартера, массу мотора и все контакты почисти. Обсуждалась уже такая тема. Ройся по разделу.
« Ответ #2 : 05 Марта 2014, 09:04:39 »
бывает заводишь а бензин не поступает в цилиндры, когда клему скинешь с АКБ поставишь тогда заведется но с трудом и на горячию
« Ответ #3 : 05 Марта 2014, 10:14:55 »
Реле на крыле как себя чувствует? Трех рядный разъем у генератора и разъем на мозг как поживают?
« Ответ #4 : 05 Марта 2014, 14:40:32 »
если там контакт плохой он может не заводится?
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 14:51:45 »
Ты еще до сих пор не почистил контакты? Может не заводиться из-за любого плохого контакта под капотом.
« Ответ #6 : 05 Марта 2014, 15:31:42 »
просто это произошло за один день все норм было на след день такая х..я
Оффлайн Александр1266
« Ответ #7 : 05 Марта 2014, 22:44:35 »
ДПКВ в обрыв уходит - от стартера помеха полезный сигнал забивает. Может, просто разъем окислился. Замерять сопротивление на гребенке мозгов, у нормального около 200 Ом.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 05 Марта 2014, 23:22:03 »
наконец умную мысль написали!!!!
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 06 Марта 2014, 00:50:01 »
Была такая проблема у ребят, крутил мотор по долгу, заводили с веревки только.
Поменял им реле топливное и поджал при этом контакты в самом разъеме. После как часы, и на холодную и на горячую, всегда с пол тыка.
Возможно, но реже. В том месяце делал тачку которая ну оочень не охотно заводилась. Так там уже разъем поменян был на вазовский. Причиной плохой заводки был умерший датчик температуры(белый), плохой провод массы на кузов и плюсовое соединение жгутов (под генератором).
Ещё машинку делал, там разъема вовсе не было, датчик галимыми скрутками примотанный к жгуту и обмотанный сопливой изолентой - заводилась как часы.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 01:12:23 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 06 Марта 2014, 00:58:17 »
Ещё машинку делал, там разъема вовсе не было, датчик галимыми скрутками примотанный к жгуту и обмотанный сопливой изолентой - заводилась как часы, никаких помех.
тут дело не в скрутках ---- именно на москвичах с мотором рено идет большая наводка при заводке, записывали сигнал дпкв осцилографом.
отправка в регионы
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 06 Марта 2014, 01:10:35 »
И пусть идет наводка. Если все исправно(контакты), работает же.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 06 Марта 2014, 01:26:25 »
я про одно, он про другое. себя только слышим значит.
отправка в регионы
« Ответ #13 : 06 Марта 2014, 09:18:39 »
как бы:
прям вот вчера не давил помеху, а сегодня начал? немного из другой оперы поломка ИМХО.
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 06 Марта 2014, 09:49:01 »
Грязь на ДПКВ тоже влияет.
Оффлайн dex
« Ответ #15 : 06 Марта 2014, 13:13:48 »
штатный термоэкран стартера как-то спасает? или через венец маховика помеха идет?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #16 : 06 Марта 2014, 13:26:32 »
А на горячую грязь куда девается?))) эут скорее всего кантакты реле мозг имеют, у меня на противоугонке аналогично глючило, как ниже -13 в салоне, хрен заведешь.Кидал провод в обход,салон чуть прогрелся - начинает нормально работать.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 06 Марта 2014, 13:36:38 »
Особенно часто заканчиваются оригинальные коричневые реле.
« Ответ #18 : 06 Марта 2014, 15:31:28 »
и как правило в морозную либо сырую погоду это начинает происходить.
« Ответ #19 : 16 Марта 2014, 07:23:44 »
Скажите где находится ДПКВ
