Автор Тема: Другой двигатель в МОСКВИЧ  (Прочитано 17563 раз)
Оффлайн leon 11
Re: Другой двигатель в МОСКВИЧ
« Ответ #60 : 06 Марта 2014, 23:33:41 »
Про ино двигатель читал только по отношению к 2141 и его модификациям, к сожалению, сколько не искал, не нашёл про то, как установить ино мотор в МОСКВИЧ классику.
я вот думал заменить свой 1,5 на opel 1,8, 2.0, возни слишком много, кроме кузовшины и всего прочего надо и всю электрику от донора брать и менять, стоковая уже никуда не годится. С карбюраторным движком замена намного проще, да и надежней(это мое мнение)
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
« Ответ #61 : 06 Марта 2014, 23:39:00 »
Наверное я полный псих, но лёгкие пути мне не совсем по душе 😝
Оффлайн leon 11
« Ответ #62 : 06 Марта 2014, 23:40:44 »
В принципе можно попробовать, но боюсь потерять проходимость и управляемость том случае, если внезапно польет дождь. У нас ведь дорога в самой деревне грунтовая да и дождь часто приходит внезапно. А у сорокета проходимость чуть выше ТАЗов
разве что пробуксовки больше будет, на счет проходимости не парься, главное чтоб кпп и редуктор подходили друг к другу, должно быть соответствие между ними, при грамотной подборке машинка станет на много резвее
« Ответ #63 : 06 Марта 2014, 23:50:51 »
От переднеприводника ТАЗ никак двигатель воткнуть? Просто их не слышно в отличие от классики, у классики звук меня вообще бесит 😡
« Ответ #64 : 06 Марта 2014, 23:56:48 »
У тебя ещё всё впереди... 😀 главное - "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы" ©
Оффлайн leon 11
« Ответ #65 : 06 Марта 2014, 23:58:00 »
звук можно изменить за счет замены глушителя. Сам подумай, движок стоящий поперек на переднеприводном авто поставить на заднеприводный продольно. Создаешь себе головную боль и все.
« Ответ #66 : 06 Марта 2014, 23:58:17 »
Кстати, в руководстве по ремонту и эксплуатации МОСКВИЧа 2140/2137 читал, что можно поставить УЗАМ 331.10. Но он же от переднеприводного МОСКВИЧа?
« Ответ #67 : 07 Марта 2014, 00:02:03 »
Кто тебе сказал? он делался как раз под 2141
Но - это всё равно чуть изменённый 412
И передний привод ни при чём - суть в КПП, а не в движке
Можно и этот в Москвич-классику воткнуть, и 412 в 2141-Святогор
Ты вообще, где витаешь-то? как говорится - обсосано не раз...
Видишь, вот уже пробел в знаниях - а собрался двиг от ино прилаживать в сорокет - несерьёзно...
« Ответ #68 : 07 Марта 2014, 00:03:22 »
Эммм... Но ведь на переднеприводных МОСКВИЧах двигатели тоже не поперёк, а продольно стоят. Сам видел 2 года назад живьём. И 412, и РЕНО, и шахид.
« Ответ #69 : 07 Марта 2014, 00:06:46 »
А всё таки хорошо, что создал тему, а то тупо купил, поставил и нифига он бы у меня никуда не поехал
Оффлайн leon 11
« Ответ #70 : 07 Марта 2014, 00:13:44 »
изначально в теме говорилось про другой двиг в москвич. Да, в передниприводных москвичах двигатель стоит продольно в отличии многих аналогов, вот и стоит двигатель 331, почти тот же 412ый. Тебе предложили самый простой вариант-тазомотор.
« Ответ #71 : 07 Марта 2014, 00:18:22 »
И что?
Читать умеешь? написал же - зависит от КПП, от её конструкции
И на Ауди вдоль движок-передний привод - а на ВАЗ 2109 - поперёк - и тоже передний
А есть с подключаемым полным приводом - всяко двигатель стоит, и основным ведущим может быть передний мост - а может быть и задний - а другой подключаемый
« Ответ #72 : 07 Марта 2014, 00:23:40 »
И что?
Читать умеешь? написал же - зависит от КПП, от её к.онструкци
и
Просто в тот раз я нажал кнопку отправить, а ответ уже появился. Когда набирал текст, не было такого ответа
« Ответ #73 : 07 Марта 2014, 00:35:26 »
Обычно вылезает предупреждение, что в теме появилось новое сообщение - и так далее
Ну, да ладно...
« Ответ #74 : 07 Марта 2014, 00:57:48 »
видимо инет тормозит, долго думает после "отправить"
Оффлайн Кирюха
« Ответ #75 : 14 Мая 2020, 09:22:08 »
F3R взять в форуме - со всеми причиндалами
Опять же - без понимания, что в нём и как работает, по части электрики, подачи топлива и смесеобразования - мозг вынесет...
Нужно что-то карбюраторное, что попривычней
не очень удачный мотор, при условии маслонасоса в поддоне и маловероятного решения проблемы разминуть его с моторной балкой, тем более на балке вся передняя подвеска висит. При желании конечно можно наворотить делов и засунуть, но уж если кроить то лучше под змз
« Ответ #76 : 14 Мая 2020, 11:19:13 »
Балку "трубу", как на Святогоре
Оффлайн Кирюха
« Ответ #77 : 18 Мая 2020, 05:42:47 »
ф89-108мм ага
