Автор Тема: Другой двигатель в МОСКВИЧ  (Прочитано 17561 раз)
« : 05 Марта 2014, 12:07:25 »
С каждым годом найти запчасти по двигателю для МОСКВИЧа 2140 найти всё сложнее и сложнее. Сам МОСКВИЧ менять не хочу. Что если поставить туда двигатель W8 от ПАЗ 320412? Недавно ехал домой, водитель для чего то открыл капот и тогда увидел W8. Поэтому точно знаю, что на ПАЗ 320412 именно такой двиг. Или другой вариант... Естесственно если менять двигатель, то и трансмиссию придётся менять(коробка, сцепление...)
Re: Другой двигатель в МОСКВИЧ
« Ответ #1 : 05 Марта 2014, 12:18:31 »
Прям W8 ? 😲 Уточню, может всё таки V8 ?
И почему именно его? можно тазовский воткнуть, с запами норм, и переделывать не так уж и много, можно инжекторный воткнуть.
« Ответ #2 : 05 Марта 2014, 12:46:08 »
Кто как пишет, одни пишут W8, другие V8. На американках что обычно ставится? Не W8 разве? 2 ряда по 4 цилиндра по центру либо карб либо инж. Конечно не обязательно, но от ТАЗов движки потянут ли МОСКВИЧа? Они же легче МОСКВИЧа 2140. А сорокет с р.м.м. почти полторы тонны  весит. Вот и подумал про ПАЗовский двиг. Двигатель там аккурат между водителем и передним пассажиром находится. Думал, должен влезть и в МОСКВИЧа, да и мощь нормальная для МОСКВИЧа была бы. Хотя не уверен. Эт мои предположения
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #3 : 05 Марта 2014, 12:54:31 »
V8, V6. V - по форме блока цилиндров. Если смотреть с торца, развал напоминает букву V.
https://ru.wikipedia.org/wiki/V8
W8 это модель движка https://ru.wikipedia.org/wiki/4.0_W8
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #4 : 05 Марта 2014, 13:13:45 »
ставь жиговский движек, проще и дешевле и доступнее никогда не было и небудет!
потянет он 40ковой если правильно настроен будет. Со стокового движка классики снимают более 100лс в СТОКЕ! при правильной настройке и в нормальном состоянии.
а V8 забудь как мечту... ибо тогда проще от ГАЗа впихнуть и дешевле.
Да и незабывай ПАЗовский движек будет хавать порядка 40л 👋 ну мож 30 изза веса... да и неуверен что он вообще влезет.... хотя.... 🤔
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/403/403/second/   😁
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 13:15:39 »
Некоторое различие в обозначении двигателей есть только у рядных двигателей. Англоязычные называют его L-двигатель (от Inline engine), немцы говорят R4(3,4,6 и т.д.) от der Reihenmotor (die Reihe - ряд, шеренга, колонна).
W - это трёхрядный двигатель с общим коленчатым валом.
V - это двухрядный двигатель с общим коленчатым валом.
Ставь от жЫгулей. Для инсталляции данного монстра (V😎 в Космолёт потребуется "немного" больше чем просто энтузиазм.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 13:18:27 от Jagdflugzeug »
Оффлайн shurick
« Ответ #6 : 05 Марта 2014, 13:19:10 »
Может тему в юмор перенести?
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн mishanya
« Ответ #7 : 05 Марта 2014, 13:24:57 »
ну от газона же в волгу ставят.и тут попробовать можно
« Ответ #8 : 05 Марта 2014, 13:31:52 »
Терь понял. V8. Насчёт Жиговского... не уверен. Крёстный на своём исправном 2107(и этот 2107 и мой 2140 1986 года рождения) еле тащил, когда на ремонт кузова буксировали, а АКБ не было, бенз видимо выдохся за 5 лет простоя.  Да и владельцы (знакомые) ТАЗов 2108 09 099 боятся брать на буксир, потому что на 21099 вырвало задний бампер вместе с фаркопом и чуть не залетело мне в лобовое 😲
Ну в принципе тож хотел написать, опередил
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 05 Марта 2014, 13:41:52 »
значит ушатанные тазы были))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 13:48:18 »
У вас от совхозной техники не осталось моторов?Так то змз 53 очень много,цены не высокие.Можно взять мотор,волговскую кпп и корячить
Оффлайн chaika
« Ответ #11 : 05 Марта 2014, 13:50:29 »
Та ведь ставит кто-то от газона в москвич, искать на стану, но ставит, где-то по ткмам поискать может надо. Ну там конечно глобальное кроилово.
А так то вот от опеля коллега поставил, 150 лс говорит, доволен https://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=2191&start=1150
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #12 : 05 Марта 2014, 13:51:33 »
--- Другой двигатель в МОСКВИЧ ---
Александр - я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся ©
Тебе нужна другая машина - вместо этой
Остальное - латание кафтана
« Ответ #13 : 05 Марта 2014, 14:00:49 »
+100500214145
« Ответ #14 : 05 Марта 2014, 14:06:29 »
Либо этот привести в рабочее исправное состояние и ездить спокойно на стоке,не грезя о вентилируемых тормозах и 53м моторе,все равно это дальше грез не зайдет.Смысл плодить подобного рода темы?
« Ответ #15 : 05 Марта 2014, 14:16:36 »
Или так, тоже вариант...
« Ответ #16 : 05 Марта 2014, 14:20:02 »
Хорош. Вот бы цену на этот девайс ток узнать.
Пока ездит, но если поломается, где мне взять запчасти? Потому и решил создать тему, кто какой двиг посоветует. А авто менять не хочу. Он мне очень дорог, как подарок от отца и память о нём. Слышал, некоторые на свои ТАЗы 2107 ставят ХОНДА моторы, почему бы в МОСКВИЧа не воткнуть тогда другой не МОСКВИЧёвский двигатель? Хочется чуть побольше лошадок и приятный звук мотора, главное - отсутствие дефицита с запчастями. На ТАЗах классиках (2107) лошадок всего 63 против УЗАМ 412 у которого 75 лошадей. Да и звук отвратительный на ТАЗах. На переднеприводных ТАЗах ещё норм со звуком, но встанет ли под капот?(Типо от Калины или Гранты ил ТАЗ2114 16 клапанов)
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 05 Марта 2014, 14:59:53 »
А не проще купить старый списанный уазик и нахлобучить Москвича на его раму? Полный привод бонусом.
P.S. пишу под аккомпанемент кошачьих серенад под окном. Думаю, дальше мысль продолжать не стОит.
« Ответ #18 : 05 Марта 2014, 18:57:34 »
а с запчастями от ПАЗ 320412 проблем нет? их легко найти ?
ЗЫ если захотеть то можно и в заз впихнуть от калины https://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/frankenstain/
уж в москвич то думаю по любому влезет... да и тут же на форуме есть темы где стявят от 2108 а значит и от калины и гранты тоже влезет... вопрос тока в цене на это все. Хотя наверно примерно столько же стоить будет сколько и от автобуса вкорячить...
Оффлайн santer42
« Ответ #19 : 05 Марта 2014, 19:27:04 »
Двигун от паза это змз 523 4,7, у газона тоже самое только 511 или 513, объем 4250, можно тыщ за 10 найти, встать то он встанет, кроилова много будет, но машина скорей всего неуправляемая будет, если в волги догонялки на заводе в багажник свинцовую плиту ложили, то у москвича вообще развесовка неправильная будет, вес узама около 120 кг, вес ЗМЗ 260-270 кг, лонжероны усиливать придется, и радиатор как минимум от газели пихать нужно, проще купить волгу и запихать его туда. Еще и коробку менять и мост тоже не выдержит, проще узам перебрать на 1,7 или 1,8, ну или 2 литра, даже под тазомотор иил коробку менять, либо коробку от таза, можно двигатель 3s-ge с коробкой и редуктором от супры 😀 валить бутеееет
