Автор Тема: Замер компрессии на снятом движке  (Прочитано 24556 раз)
Оффлайн pantyx21
Такая ситуация. есть два двигателя. Оба сняты. Один нужно себе поставить. Можно ли замерить компрессию на снятом двигателе?? тем самым выбрать какой получше и поставить себе
  • VW Passat B5+ 1.8T, Князь Владимир, Нива
Оффлайн Alexandr
Re: Замер компрессии на снятом движке
« Ответ #1 : 08 Марта 2014, 20:59:45 »
Стартер, аккумулятор, компрессометр и вперед. Конечно показания будут зависить от побочных факторов, но что-то понять думаю можно будет.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 09 Марта 2014, 06:01:31 »
Вакуумметр, применяют иногда для диагностики двигателя.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 10 Марта 2014, 07:12:57 »
Я когда запасной движок откапиталил, поставил на него гену, стартр и собрал шланги системы охлаждения без термостата. Верхний шланг который на радиатор должен идти поставил дулом кверху чтоб вода не выливалась. Залил водой, завёл, прогрел, посмотрел давление масла и потом промерял компрессию. Возни много, но мне эта возня как развлечение. Лучше смотреть не на компрессию, а на чистоту движка внутри. А то бывают такие в нутри что смотреть неприятно. Как будто туда гудрону накидали и он осел толстым слоем на деталях (милиметра эдак 2-3). В таких движках очень часто падает давление масла из-за загрязнения маслоприёмника. Ну и от туда все проследствия.
Знание - Сила!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 14 Марта 2014, 21:48:43 »
Если надо выбирать из 2-х, то совет Александра в самый раз. Только не забыть налить масла. И я бы подключил к АКБ пусковой транс, дабы скомпенсировать посадку батареи. Но в выбранный всё равно бы залез, посмотреть в каком он состоянии. Возможно (почти 100%) заменил бы кольца, вкладыши, клапана притёр бы. Чтоб потом не беспокоиться о работе мотора. Со своим я так и поступил.
