Автор Тема: Подскажите по теме замены вкладышей!!!!!!  (Прочитано 2253 раз)
Оффлайн Алексей3267
Всем доброго дня суток!!!! Вопрос такой!!! Застучал двиг 3317. Провернуло вкладыш на шатуне 3 цилиндра! Решил  перебирать сам. (Первый раз!!!!). Разобрал, Помыл блок, голову, В общем всё. Расточил вал 0,5 И коренные и шатунные! Перечитал литературу. Вот буду ставить вкладыши.... Вопрос такой-Каких нюансов следует придерживаться, на что обратить внимание? Насколько сильно тянуть бугеля, (без динамометрического ключа), Может поставить полушайбу сначала Прежде чем тянуть бугеля( которая по оси не даёт ходить коленвалу). И так далее! Не хотелось бы ошибиться. Помогите советом. Может у кого отчет есть именно в этом направлении? Зарание всех благодарю!!!!!!
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн CHain
Re: Подскажите по теме замены вкладышей!!!!!!
« Ответ #1 : 12 Марта 2014, 21:40:38 »
Чтобы не ошибиться рекомендую выучить литературу про капиталку двигателя назубок.  И не торопиться, совсем не торопиться. Тянуть все гайки ТОЛЬКО динамометрическим ключём - благо на сегодняшний день совсем не роскошь. И как вы собираетесь ставить сначала упорные полукольца - а потом уже крышки? Да и подобных тем на форуме полным - полно. Из личного горького опыта могу сказать, что без необходимого инструмента толку не получится.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн CHain
« Ответ #2 : 12 Марта 2014, 21:43:24 »
Чуть не забыл - шатун с провернутым вкладышем отправляется в утиль.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 12 Марта 2014, 21:53:23 »
А это зачем? мог бы ещё послужить, они вроде как-бы вечные.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 21:56:29 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн CHain
« Ответ #4 : 12 Марта 2014, 21:55:22 »
это зачем?
шейка шатуна становится, грубо говоря, овальной.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 12 Марта 2014, 21:57:42 »
они тоже  вроде разные бывают и по виду и по весу...осторожней.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #6 : 12 Марта 2014, 21:59:58 »
Шатун реально в утиль, На нём( как не странно) Вообще НИ ЧЕГО НЕ ВИДНО. Не задиров не следов перегрева.
« Ответ #7 : 12 Марта 2014, 22:01:11 »
согласен.
Автору на заметку.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #8 : 12 Марта 2014, 22:02:42 »
На шатуне ни чего не видно! Всё равно В утиль?
« Ответ #9 : 12 Марта 2014, 22:04:51 »
можете конечно измерить эллипс и конус нижней головки, но прочти наверняка он утиль.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #10 : 12 Марта 2014, 22:12:06 »
((((((( ОДИН ПОДБИРАТЬ ПО ВЕСУ🤯?
Оффлайн CHain
« Ответ #11 : 12 Марта 2014, 22:15:11 »
На нем и не будет видно. При подборе шатуна вместо неисправного обратите внимание на то, что разница в весе шатунов между самым тяжелым и самым легким не должна превышать 8 грамм. Причем подобрать шатун нужно не только по весу, но и по диаметру отверстия под поршневой палец.Мануал в помощь: https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public://qUglHG0TMyMknTrNwSjyo9llbj6QYvSuJ4BKHJG6VHg%3D&name=moskvich_car_maintenance_and_repair.pdf
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #12 : 12 Марта 2014, 22:18:16 »
Большое спасибо!!!!!!!
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #13 : 12 Марта 2014, 22:18:55 »
Всем большое спасибо!!!!!
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #14 : 12 Марта 2014, 22:36:33 »
Как это на шатуне ничего не видно? Вкладыш прилип к колену крутился в шатуне... Если был такой огромный зазор, что вкладыш пролетел "со свистом", то шатун "болтался" на шейке коленвала ( в пределах износа) и его 99% "потянуло".
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #15 : 12 Марта 2014, 22:39:05 »
Вкладыши слиплись вместе, и свободно вращались на шейке....
« Ответ #16 : 13 Марта 2014, 11:03:17 »
Взвесь остальные, и оптимизЬм пройдет
Конечно подгонять.
Но не один, а три
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 14 Марта 2014, 22:12:02 »
Я подгонял по весу шатун с поршнем и кольцами, спиливая бобышку на крышке шатуна.
