Автор Тема: Заглох на ходу, не заводится, искра бензин есть ! (солекс, бсз)  (Прочитано 18312 раз)
Оффлайн V-Max
Сегодня после получасовой стоянки двиг не хотел заводится долго, минуты 2, потом завелся и я уехал метров на 200, заглох на ходу, и все. Искра есть, топливо идет если снять шланг с карба, в поплавковой камере бенз тоже есть, не заводится и даже не хватает ни капли. Бенз как то подозрительно шел из шланга, пробовал напрямую из бутылки подавать на карб, думал может подсос в топливной, все равно. Игла запорная ходит нормально, клапан эл.магнитный выкручивал проверял. При нажатии на привод ускорителя из носика бенз идет.
Чертовщина какая то !
Фазы газораспределения ? Почему тогда она потом завелась, и потом еще 1 раз на минуту так же заводилась, но глохла ?
Солексу 053 пол года, старых элементов в системе нет.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн batman
когда решишь проблему, зайди отпиши что было то
Оффлайн FKS
Свечи сухие/мокрые?
При неисправном зажигании искра может и быть, но слабая. Искра во всех свечах есть?
Оффлайн V-Max
Забыл сказать - свечи сухие !
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн FKS
Бенз поступает в поплавковую камеру при подкачке бензананоса в ручную? Воздушная заслонка(подсос) отрегулирован?
Оффлайн FKS
С педалькой газа пробовали заводить?
Оффлайн V-Max
хоть с педалькой хоть как, вообще не хватает ни как. Просто стартер молотит и все. С обратки бенз идет слабенько. При снятии крышки в карбе где то половина - чуть больше бензина. Я озон с закрытыми глазами разбираю, а с солексом еще не разбирался что к чему.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн FKS
Раз свечи сухие, а бензанасос качает, то тут на лицо обеденённая смесь. Смотреть в сторону воздушной заслонки либо же бензонасос.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 22:43:25 от FKS »
Оффлайн V-Max
Свечи были сухие но черные ! Приличный слой черного нагара. Никогда не было такого. Я не пойму почему черные и сухие одновременно. Получается наоборот богатая.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн FKS
Ну вот узнаются новые подробности. Тогда и прям богатая смесь либо неверный угол зажигания. Свечи меняли? Расход какой был?
Оффлайн V-Max
Неправильный угол я бы почувствовал, свечи еще не менял, пока вот прорабатываю план действий на завтра, как ее оживить с утра.
Ну понятно если богатая, но почему они сухие и почему вообще не схватывает вообще ничего, просто ощущение как будто бенза вообще нет. И из обратки он толком не идет.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Кажется все ясно.
Смесь была настолько богатой, что убило свечи. У твоих свечей искра пробивает не где надо, а вдоль изолятора. При таком раскладе, возможен кратковременный запуск, но потом все равно заглохнет.
Свечи менять, карб настраивать иначе свечам опять конец.
Оффлайн FKS
Начинать с подзарядки АКБ и со смены свечей и на регулировку карба. И что за обратка на Ваз движке?
Оффлайн batman
+1 свечи умерли. у меня так было когда искра слабая была из за конденсатора трамблера
Оффлайн V-Max
Попробую поменять, действительно может и так..
Солекс поэтому и обратка.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн V-Max
Не свечи. Они не черные оказались, видимо одна только была. Оттащу на станцию вечером, т.к. домой далеко тащить.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Леонидович
"V-Max" ! Про бензин ты доходчиво рассказал - из носика ускорителя струя поступает. А вот про искру расскажи подробнее: как ты её проверил ? Не сжог ли ты коммутатор ? При твоём варианте искру надо проверять через свечу зажигания. Но даже когда всё правильно,  бывает коммутатор сдыхает.
Оффлайн V-Max
через свечу, коммутатор подкидывал
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Леонидович
Вот об этом я нигде не читал и не слышал, что коммутатор надо подкидывать.  Высоко или не очень ? Он тогда искру что ли мощнее даёт ?
  Бензин поступает, искра есть, стартер крутит - мотор обязан завестись. Если конечно он до того работал, трамблёр не трогал. У инжекторных там заморочек побольше, а здесь вроде и причин больше нет.
Есть ещё один вариант (из области фантастики): каким то образом пропала компрессия во всех цилиндрах сразу, буквально обнулилась ( может продырявились поршни).
Оффлайн V-Max
Нашел, катушка оказалось накрылась. Искру давала.
  • 2141 99г дв.2106
